Допустим ли сейчас монтаж стальных колонн по "способу 3", оговоренного в старых СНиП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустим ли сейчас монтаж стальных колонн по "способу 3", оговоренного в старых СНиП?
Старый 11.10.2023, 06:29 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Всем добрый. "Способ 3" - см. картинку во вложении. Сейчас, я так понимаю, отдельного документа на производство работ по монтажу КМ нет, все отменено, везде посылают на СП 70.13330.2012, а там способы монтажа стальных колонн уже не оговариваются. У меня замечание экспертизы, эксперт ссылается на "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)", п. 3.14. Ему не нравится зазор на подливку между фундаментом и пяткой колонны 50 мм. Но все эти пособия рекомендательны, тем более речь идет об отдельной одинокой рамной опоре трубопровода теплотрассы, где тщательная выверка не требуется.
Название: Троицкий пром этажерки 1965.JPG
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Старый 12.10.2023, 09:39
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Зазор 100 мм и более применяется при использовании выверочных гаек, о чем в пункте и говорится (а не о том, что это единственный метод). Строители не очень любят его, так как требуется подливку осуществлять в 2 этапа - сначала без заливки болтов, чтобы ослабить гайки, потом оставшуюся часть. Применяем оба метода. Единственное, что если у вас базы большие, то лучше 100 мм делать даже на подкладках и с контрольными отверстиями в базе.
Svarog вне форума
Старый 12.10.2023, 09:57
Бам
Выверочные гайки не ослабляют в 90% случаев и выполнят подливку за один заход.
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Давно не встречал экспертов, ссылающихся на подобные документы эпохи неолита. Экспертиза государственная?
Бам вне форума
Старый 12.10.2023, 10:30
ingt
Откуда картинка?Троицкий.
ingt вне форума
Старый 12.10.2023, 11:45
WS1984
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Всегда мучал этот вопрос, но сколько спрашивал, никто так никогда не делал (именно для колонн). Но в пособии же написано про монтаж оборудования, причем четко отделено от монтажа колонн.
WS1984 вне форума
Старый 13.10.2023, 04:31
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Встречаю постоянно, в последние время в трети случаев. Строители не ослабляют гайки почти всегда, опасно ли это? Думаю что нет, просто будут дополнительные деформации. Более опасна тенденция - не подливать базы колонн до самой сдачи объекта - стоят на болтах или подкладках нагруженные уже всем оборудованием. На одном из последних объектов этажерки стояли без прикрепления (должна была быть вклейка фундаментных болтов) до последнего, когда стали вклеивать стержни, "вдруг" оказалось, что подлезть сложно из-за лестниц и оборудования. Предписания от стройнадзора и авторского надзора были ни раз, но "остановка стройки из-за нарушений" - это фантастика, к сожалению.
Svarog вне форума
Монтаж колонн с "колес" ASsobolik Технология и организация строительства 16 23.02.2012 20:32
Повышение огнестойкости стальных колонн с помощью кладки sookin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.10.2011 05:23
Раскрепление стальных колонн железобетонным перекрытием SergeyMetallist Расчетные программы 7 26.09.2010 18:03
Что сейчас взамен СНиП 11-01-95, СНиП 11-01-2003? dermoon Разное 3 21.05.2009 21:20
