Раскрепление стальных колонн железобетонным перекрытием
г.Н.Новгород
Ярославль
1. Если имелось ввиду, будет ли перекрытие передавать горизонтальные нагрузки (по оси x) на соседние продольные рамы, то будет. Почему вертикальные связи только в одном торце? Считаю, что это плохо. Получится кручение здания от ветровых нагрузок, направленных по оси x, соответственно большие усилия в дальнем по оси y ряде колонн.
2. Если хотите учитывать плиту в работе ригеля, то придется рассчитать соединение с ним плиты на сдвиг. 3. У вас же и так все ригели по y, или я что-то не понял? по x вы имели ввиду? Считаю, что не стоит, только если захотите и по направлению x сделать рамные узлы, тогда отпадет необходимость в вертикальных связях. П.С. Шарнирное опирание плит на что-либо проще моделировать объединением перемещений узлов плит и ригелей, стен и т.п. по x, y, z. Помните, что ж/б и металл в упругой постановке совместно считать не корректно (имею ввиду металл. балки с монолитной плитой по ним), хотя вы это, судя по всему, понимаете. А вариантов учета распределения горизонтальных сил по рамам без ввода в схему монолитной плиты в чистом виде много. А при толщине плиты близкой к 0, вы получите близкую к 0 мембранную жесткость этой плиты, соответственно горизонтальные нагрузки могут расспределиться неправильно. |
г.Н.Новгород
Vasya constr,
1.Если вы посмотрите на схему, то увидите, что описанный Вами эффект практически не заметен (все моменты от ветра близки друг к другу). А с другого торца окно. 2. На сдвиг от ветра и фиктивных сил потери устойчивости балок естественно посчитаю. Думаю сантиметров 30-40 шва хватит за глаза. 3. Ну да имел ввиду по х. Ригели хочу сделать скорее не для опирания плит по контуру, а для жесткости стального каркаса. Как Вы правильно заметили необходимость вертикальных связей отпадает, к тому же в этом случае устойчивость колонн не привязана к перекрытию, поскольку обеспечена непосредственно конструкциями каркаса. С другой стороны, если ж/б дает это самое раскрепление, то и необходимость в ригелях отпадает. Про обьединение перемещениий знаю, честно говоря для меня удобней так (уж больно не удобно все это в скаде реализовано, особенно в плане последующей работы с моделью). Про некорректность совместных расчетов конечно догадываюсь. Поэтому и хочу считать металл с плитой нулевой жесткостью (с постановкой ВС в каждом продольном и поперечном пролете, дабы обеспечить адекватное распределение горизонтальных нагрузок), а плиту либо в скаде понижая жесткость в n раз (что конечно не очень хорошо), либо нелинено в Лире (лучше и правильней, но с Лирой я пока плохо дружу). |
Считаю плиты раскрепят только в плоскости XoY (и то только верхний пояс)
Рекомендую не использовать в данном случае фиктивные элементы малой жесткости, проще и надежнее по грузовой площади сразу на стержни. Жесткость перекрытия удобнее учесть через АЖТ(X,Y). Так же, считаю, плиты не стоит учитывать в жесткости ригеля, следует принять их как нагрузку. |
г.Н.Новгород
Я естественно не собираюсь учитывать жесткость плиты при расчете ригеля. Я лишь интересуюсь возможностью учета повышения жесткости при определении расчетной длины колонны. По поводу моделирования плит - так это для расчета самих плит (нулевая жесткость -для мк, реальная - для жб). Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 26.09.2010 в 16:35. |
Ярославль
Стоит обратить внимание, что плита лишь распределит горизонтальные усилия по всем колоннам. Как по вашему монолитная плита должна раскрепить колонны в поперечном направлении? Она же шарнирно сопряжена с ригелем, или хотите своим ригелям кручение устроить? Попробуйте этажерку (только колонны с плитами) загрузить равномерной горизонтальной нагрузкой и поймете, что для всех ее колонн расчетная длина будет равна удвоенной длине от фундамента до верха колонны. Вам подойдут либо рамные связи, либо можете понадеяться на одну свою вертикальную связь, тогда действительно, коэф. расчетной длины колонн из плоскости рам для колонн, расположенных на одной линии со связью, будет равен 1. Для остальных колонн, особенно для дальних, коэфф. расч. длины из плоскости рам будет больше 1. Вообще ваша схема странно себя ведет, видимо из-за угловых вырезов в плитах. Посмотрите, например, премещения по x в узлах 208 и 209. Разница в 15мм мне кажется странной. Может, вырезы не так уж велики?
Последний раз редактировалось Vasya constr, 26.09.2010 в 17:11. |
г.Н.Новгород
OXOTHUK, уф ну слава богу разобрались
![]() А то я уже начал паниковать ![]() ![]() Vasya constr, при горизонтальном смещении колонны, она потащит за собой ригеля (а соответственно и перекрытие). В крайнем ряду стоит вертикальная связь, соответсвенно горизонтальные перемещения от ветра малы и соответственно перекрытие у крайнего ряда также практически не перемещается. Таким образом, чтобы средним рядам переместится в горизонтальном направлении, необходимо изогнуть перекрытие в его плоскости, что крайне проблематично. От кручения балки также раскреплены перекрытием. Как то так. Кстати все таки поставил ВС с другой стороны, так что теперь по краям жесткие блоки, а между ними всего 15 м. По поводу странности поведения схемы, согласен, писал в первом посте что схема на отладочной стадии. Вырезов вообще нет, просто от колонн перекрытие по быстрому убрал. Сейчас дорабатываю, подобных проблем нет. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 26.09.2010 в 18:20. |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Расчёт стальных колонн при двух 10тн кранах в пролёте промздания | Fas | Металлические конструкции | 7 | 22.05.2009 15:45 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
