Монтаж колонн с "колес"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж колонн с "колес"
Непрочитано 23.02.2012, 02:33 #1
ASsobolik
Доброго времени суток!
Вот сижу делаю проект по ТСП, и мне необходимо по заданию произвести монтаж бескрановых колонн с транспорта. Перелистал все возможные учебники + интернет, но схемы монтажа колонн с транспорта ни где не нашел. (колонна l=13,05 м, m=9,2 т)
Буду признательно благодарен!!!
Непрочитано 23.02.2012, 11:19
Tyhig
ASsobolik, ради интереса... А что такое схема монтажа ?
И чем отличается с колёс или "не с колёс" ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 13:10
ASsobolik
схема монтажа - схема движения крана и другого транспорта, схема установки элементоа(указывается вылет с
трелы, стоянки крана, д
опустимые расстояния и т.д.)
А монтаж с колес, это монтаж прямо с транспорта без предварительного разгружения и складирования элементов.
ASsobolik вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 13:22
Tyhig
ASsobolik всё это частные от общего.
Что такое вообще технологическая схема в технологической карте ?
Именно это и мешает вам её найти. Сложно найти Ктулху в темной комнате, если не знаешь, как он выглядит.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 13:58
ASsobolik
конкретно, что мне необходимо узнать это: возможно ли с прицепа грузового автомобиля застропить 13-и метровую колонну, и прямиком начать ее монтаж. На словах как буде
т происходить этот процесс?
Непрочитано 23.02.2012, 14:35
110ХЛ
я думал что термин "монтаж с колес" означает, что у вас нет приобъектного склада где лежат тонны конструкций...а так все равно под кран, к месту монтажа, колонну вы не на руках принесете, разгрузите с автотранспорта и только потом смонтируете.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 15:31
Tyhig
Да можно и прямо с кузова наверное...
Надо ПБ почитать по кранам.
Но думаю можно.
Как будет происходить процесс строповки ?
А как будет колонна лежать в прицепе ?
Колонны обычно стропуются при помощи спец. приспособлений за верх.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.02.2012 в 15:37.
Tyhig на форуме
Непрочитано 23.02.2012, 15:42
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Я что то не могу придумать ограничения на "монтаж с колес". Стропуете и подводите колонну к месту монтажа. Может строповка в два этапа будет,с начала снять с кузова в горизонтальном положении, затем в вертикальном положении подводите к месту монтажа.
Те же самые операции что и при разгрузке с автотранспорта.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 15:46
Tyhig
Да, кстати. Колонны с кузова не снять будет.
Ведь монтаж вертикально, а снять надо горизонтально.
Если только придумать хитрую траверсу.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 17:22
ASsobolik
к примеру: если монтаж производить с земли, а не с транспорта,то колонна стропуется за верхний конец специальным траверсом; под другим концом колонны -тележка; при подъеме колонны в вертикальное положение(изменение высоты крюка крана, без поворота стрелы) тележка начинает движение. При отсутствии тележки необходимо добавить поворот стрелы(верх колонны опишет некоторую кривую).
Возможно ли этими способами произвести монтаж с транспорта(прицепа), а не с земли. Не разнесу ли я этой колонной(масса 9,2 т) авто? Может есть специальные прицепы для данной ситуации, чтоб один конец колонны был временно закреплен, а после поднятия другого - освобожден? А может есть специальные траверса, как было упомянуто выше - вначале в горизонтальном положении подъем, затем с помощью "шариков-роликов" в вертикальное?
В проекте четко указано - монтаж колонн произвести с транспорта!!! А возможно ли такое вообще???
Непрочитано 23.02.2012, 18:39
Tyhig
Вообще есть автокраны с двумя лебёдками/крюками.
Вот ими наверное можно.
Tyhig на форуме
Непрочитано 23.02.2012, 19:15
110ХЛ
Сообщение от ASsobolik Посмотреть сообщение
мне кажется это только в теории можно, а так прицеп только портить. Наверное, вам надо разработать в проекте очередность монтажа и соответствующую последовательность подачи конструкций на стройплощадку.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 19:17
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
Такое ощущение, что "монтаж с колес" понимается буквально.
110ХЛ же правильно развернул понятие "монтажа с колес".
Если же монтировать колонны за один прием, надо придумать хитрую траверсу, дак еще и надо пройти испытания и получить разрешение на ее использование в в Ростехнадзоре..
Думается, никому не приходит в голову за один прием брать с панелевоза и сразу же монтировать плиты перекрытий, (сперва их неплохо бы сбросить на кантователь какой нить), хотя это тоже будет монтажом с колес
dzfn вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 19:48
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ну и как такие колонны привезти на объект? за Габарит-то выступает.... И масса - 2 колонны в машине? на доставке разорительно.
Скорее всего привозите на объект отправочными марками - далее разгрузка и укрупненная сборка - далее монтаж.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 19:53
ASsobolik
Сообщение от dzfn Посмотреть сообщение
здесь вы не правы, и это подтвердят учебники. Как раз все остальные конструкции (плиты покрытия, стеновые панели, фермы, балки) очень целесообразно монтировать с транспорта, если зона складирования переполнена, т.к. положение при перевозке соответствует положению при монтаже. А вот колонны и сваи перевозятся в положении плашмя, а монтируются в вертикальном.
Непрочитано 23.02.2012, 20:21
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
ну да, с плитами ни совсем удачно, ведь у них разный габарит. На наших объектах их перевозят стоя, ибо широкие..
dzfn вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 20:32
ВладимирК
А вот конструкторам не все ли равно как монтировать "с колес" или "не с колес"
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Перенос колонн, пристройка. Grebenshchikov Технология и организация строительства 7 17.01.2012 13:21
Монтаж ж/б колонн массой 20т Casey_Jones Технология и организация строительства 3 02.11.2011 14:13
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
