Как переместить объект в сложное положение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как переместить объект в сложное положение?
Непрочитано 25.10.2023, 18:08 #1
Yuriy-Stv
Архитектор
Требуется переместить объект в весьма сложное положение в трехмерном пространстве, при чем такое положение нельзя получить используя стандартные команды типа ROTATE, 3DROTATE или MOVE т.к. возникают больше неточности.
Непрочитано 25.10.2023, 18:50
| 1 #2
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Команды
ВЫРОВНЯТЬ (_align)
3DВЫРОВНЯТЬ(_3dalign)
zenon вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 18:53
engngr
сети
Московия*
Установка ПСК по объекту, ктрл+ц из 0,0; установка ПСК в место вставки, ктрл+в в 0,0.
И неточностей не должно быть при привязках и вспом. построениях.
engngr вне форума
как переместить объект в заданные абсолютные координаты Maremarsik AutoCAD 31 20.03.2025 07:52
Как оформлять ПД на линейный объект Валериан Организация проектирования и оформление документации 16 08.01.2018 12:54
ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки? kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 28.09.2017 20:01
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
Как вернуть объект в горизонтальное положение? poldlenny AutoCAD 17 16.11.2011 12:16
