как переместить объект в заданные абсолютные координаты
Maremarsik, перед координатами вводи символ # — тогда координаты будут восприниматься как абсолютные.
Добавлено: Задание декартовых координат или Задание 3D декартовых координат. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветствую. Граждане, помогите разобратся. Раньше с координатами не работал, обычно строил вспомогательную геометрию.
Итак. Есть группа объектов. У данных объектов совпадает Z координата, она равна 3081,002мм (координата горизонтальной линии). Мне нужно чтобы у этой группы объектов Z координата стала 3080. Координаты Х и У остаются прежними. Почитал хелп, про абсолютные и относительные координаты, ну вот не получается и все. Переносится как угодно, но не так как мне надо. Как я делал: _move Базовая точка: 0,0,0 Вторая точка: 0,0,3080 После этого координата по Z становится 6061, т.е. 3081+3080. Что я не так делаю? Последний раз редактировалось Astartes, 07.11.2012 в 06:36. |
Барнаул
Anton_Br, Мои действия точно такие же (см. мой пост с вопросом). И результат не тот. Или я не понял твоих действий. На всякий случай уточню. Измениться должна только Z координата, Х и У должны остаться без изменений.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Базовая точка: 0,0,3081.002 Вторая точка: 0,0,3080 Динамический ввод предварительно лучше отключить
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 07.11.2012 в 10:27. |
ИМХО не помешает перед подобными действиями отключать объектную привязку
Также попробуй отключить дин.ввод, раз символ # не срабатывает ![]()
Глушь
Если 3081.002 это не точная координата, то лучше использовать координатные фильтры:
Команда: _move Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 6 Выберите объекты: Базовая точка или [Перемещение] <Перемещение>: .Z {здесь указываем точку на объекте} (требуется XY): 0,0 Вторая точка или <считать перемещением первую точку>: 0,0,3080
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Киев
Astartes
а чего именно вам хочется? это связано с геометрической "красотой" или еще для чего? все люди верно пишут только у тебя там не 3081,0002 а другое число увелич точность единиц ....... Цитата:
лучше всего как уже говорили базовую точку задавать не с клавы а тыцнуть мышкой на линии (ось трубы или что там у тебя) Последний раз редактировалось PsixVK, 07.11.2012 в 10:41. |
Барнаул
Всем спасибо за участие в дискуссии. Будем считать что я хреново объяснил задачу.
![]() На всякий случай поробую еще раз. Х и У остаются не изменяемыми. Z должна быть 3080. Все никакими другими цифрами оперировать не надо. Т.е. вместо 3081.002 могло быть совершенно дикое число типа - 3081,04957163. Те кто предлагал оперировать данным числом, вводить его с клавиатуры - зачем? Это сложно. Помог способ: Цитата:
Как трансформировать один объект в другой (точка) с сохранением центра (координаты)? | consigliere | AutoCAD | 5 | 23.05.2011 09:02 |
Как переместить объект в лире | medved | Лира / Лира-САПР | 1 | 28.10.2009 16:49 |
x-ref не становится на заданные координаты | Natasha111 | AutoCAD | 7 | 04.01.2009 13:06 |
Провести линию параллельно заданной через заданные координаты. | bizon2008 | Программирование | 8 | 02.10.2008 17:23 |
Переместить объект из листа в модель | Traum | AutoCAD | 3 | 04.06.2008 15:13 |
