Как спроектировать деформационный шов в плите пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как спроектировать деформационный шов в плите пола
Непрочитано 15.11.2023, 11:31 #1
Timoshaozw
Здравствуйте.
Здание 54х30
Каркас металлический, разделен на 2 отсека (производство и абк)
пол по грунту 200мм , с бет подготовкой 100мм,
нужно ли организовывать деформационный шов между отсеками? Точной информации в Снипах не нашла
И , может, поделитесь схемой устройства такого шва?
И как армировать торцы у деф. шва? нужны ли там П-образные стержни, по сути же получается 2 отдельных плиты?
Последний раз редактировалось Timoshaozw, 15.11.2023 в 12:37.
Непрочитано 15.11.2023, 11:59
иваниваныч
У Вас на картинке плита толщиной 300 мм, а пишете про подготовку 100 мм - куда там П-шки ставить? При малых нагрузках такую подготовку вообще не армируют. Или в один слой (1 сетку). При больших нагрузках уже считать надо, тогда и 100 мм может не хватить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2023, 12:38
Timoshaozw
Исправила, в проекте плита пола 200мм + бетонная подготовка 100мм, картинка взята из интернета
Timoshaozw вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 13:10
Shar
Деформационные швы полов разные: на расширение, на сжатие и т.д.
Смотрите ТТК «Нарезка деформационных швов в бетонном покрытии пола с их последующей герметизацией»
Shar вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 16:56
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Расстановка и устройство деформационных швов в подстилающем слое регламентируется главой 9 СП 29. Если полы армируются со всеми соблюдениями требований СП 63, то деформационные швы можно устраивать как для железобетонных конструкций. Установка Пэшек необязательна.
Заделка деформационного шва может быть выполнена цементной шпатлёвкой (если он не совпадает с температурно-деформационным швом), либо специальными герметиками или накладными элементами.
Помимо деформационных швов необходимо устройство так называемых усадочных швов по поверхности плиты, которые выполняются в течение 1-2 суток после заливки путём нарезания на глубину 30-40 мм шириной до 5 мм (необходимо обеспечить соответствующий защитный слой), после чего заделываются герметиком по жгуту вилатерм. Шаг усадочных швов в данном случае можно принять 3х3 метра.
bybamag вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 04:04
Skovorodker
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Если плита заармированна в двух зонах по СП63, то зачем при таких размерах усадочные швы? Тем более с шагом 3 метра. Одного деформационного посредине достаточно.
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Здание 54х30
У вас же все в узле есть. Разделите 50м примерно пополам. Только сейчас не доску ставят, а какой-нибудь материал типа пенополистирола или пенополиэтилена (на всю высоту шва, в бетонной подготовке тоже). Если критично появление ступеньки или может быть приличная разница в осадках, то в шов закладывают подобный профиль https://f-tm.ru/produkt/deflex/deflex_3/hc_o_2_1.html
Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.11.2023 в 04:23.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 08:08
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Согласен. Это нужно только для полов с упрочнённым бетонным покрытием (почему-то подумал сразу про них) или с тонкими прозрачными покрытиями. Если полы устраиваются отдельно, то тогда нарезка швов не нужна.
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2023, 13:34
Timoshaozw
думаете такого достаточно или нужны доп закладные?
Непрочитано 16.11.2023, 15:58
Skovorodker
Тут нужно смотреть где шов устраивается и характер работы в этой зоне. Например, будут ли интенсивно ездить там погрузчики и т.п.
В любом случае, 40мм многовато, лучше ~20мм. И конкретизировать что за пенополиуретан (монтажная пена не подойдет, например. нужен листовой материал)
Автор темы   Непрочитано 16.11.2023, 16:03
Timoshaozw
Шов получается между 2 отсеками здания, почти у перегородки, там ничего ездить не будет
Непрочитано 16.11.2023, 16:48
svg
шпонку поставьте и пеноплекс
svg вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 17:26
Podpolie
Стройнадзор. Свежая рабочка. Деформационные швы в силовых полах. Косметическая фабрика. Нагрузки хорошие.
Просто пятно 48х48м разбито на 4 части крест на крест (удобно по ~90 кубов) над свайными ростверками и в обход колонн, монолитных стен....
На заземление не смотрите - туда уже отослали вопрос, а что это такое странное не сочетаемое друг с другом Вы по написали (ерунду полную короче)?))). И ПСБС без дефиса написали, только сейчас заметил, вот грамотеи))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2023, 18:15
Timoshaozw
Получается можно просто пенополистирол поставить без всяких гидрошпонок? Или эио от чего то зависит? Зависит ли от подтопляемости участка?
Последний раз редактировалось Timoshaozw, 16.11.2023 в 18:23.
Непрочитано 17.11.2023, 09:44
Podpolie
Ох и ах - беда(((. Извините конечно, прямо со школы в свободный полет отправляют без учебки))).
Что значит гидрошпонка? У Вас там родники бьют - напорная вода?
Вот тема про эти шпонки:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134385
Podpolie вне форума
Бетонная стяжка пола - является ли переустройством\перепланировкой\реконструкцией? es-domak Конструкции зданий и сооружений 53 11.09.2022 18:44
Строители забыли утеплитель в осадочном шве плиты пола alkinoi Прочее. Архитектура и строительство 7 26.04.2021 09:36
Необходимость осадочного шва между фундаментом и плитой пола Leporello Основания и фундаменты 6 10.11.2020 10:12
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
