Необходимость осадочного шва между фундаментом и плитой пола
Инженер-конструктор
Если посчитать осадки всего грунта под зданием с использованием упругого полупространства, то формой поверхности осадки будет линза, причем осадки в середине здания будут больше, чем по краям (если стандартное здание с фундаментами внутри и снаружи). Т.е. "осадочный" шов между плитой пола и фундаментом почти не нужен - грунт деформируется плавно, без разрывов поверхности (если фундамент запроектирован правильно). Т.е. пол подвала прогибается по форме осадки поверхности грунта и немного поворачивается в месте примыкания к фундаменту (стене подвала).
Шов между полом и фундаментом - это скорее температурный шов, который не дает растрескиваться плите пола и покрытию пола из-за разности температурных деформаций плиты пола и контура здания. Последний раз редактировалось nickname2019, 09.11.2020 в 08:08. |
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Перегородки: наружные стены из газобетона, внутренние перегородки из кирпича (в 1/2 и 1 кирпич) и гипса. Цитата:
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
В теории газобетон и кирпич можно посчитать, но на практике этого никто не делает, т.к. перегородки входят в раздел АР, а у КР и своего головняка навалом. А так подобная ситуация не редкость и в каких-то случаях неизбежность.
В случае гипсокартона можно закрыть на это глаза, а что делать с кирпичом и газоюетоном - нужно индивидуально решать в зависимости от высоты и т.п.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Есть некоторое подозрение, что в случае раздельного и разнесенного по времени выполнения здания и пола ситуация будет следующая (учитывая заявленные вами осадки). Возведенное здание, к моменту начала выполнения работ по устройству пола, реализует часть осадок, что в конечном итоге сократит разность осадок основных фундаментов и пола. Можно сделать пол в примыкании к фундаментам (как требует эксперт) и выполнить перегородки. Если перегородки кирпичные, то произвести их конструктивное армирование.
Конечно всё зависит от грунтов и проектной ситуации в целом. Не понятно, почему вы занимаетесь полом по грунту. Не так уж и редко в разделе АР пол по грунту делают по верх фундаментов без всяких швов. И всё прекрасно стоит. Но и бывают плохие исключения. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как-то мало 150мм.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 10.11.2020 в 05:47. |
Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением. | Vitruvio | Архитектура | 8 | 24.09.2015 20:29 |
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб | Виктория_Вика | Основания и фундаменты | 4 | 25.12.2012 01:26 |
помогите с расчётом конструкции пола | romaChek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.12.2011 18:29 |
Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой | tigercron | Технология и организация строительства | 7 | 07.05.2010 11:27 |
