Сбор нагрузок на перемычку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Сбор нагрузок на перемычку
Непрочитано 23.11.2023, 15:46 #1
Алексей Г.
Здравствуйте! У меня возникла следующая ситуация. Мы проектируем кирпичный дом. Чтобы удивить весь мир архитектор решил расположить некоторые окна не на одной линии по вертикали. Сдвижка не очень большая. Всего 390 мм. Но из-за этой сдвижки я затрудняюсь назначить нагрузку на перемычку. Если у кого был опыт проектирования здания с подобным расположением окон, подскажите пожалуйста, как вы учитывали нагрузку от нависающей части простенка. Можно ли считать, что на перемычку действует нависающий простенок только с оного этажа, или нужно каким-то образом суммировать вес стены по всей высоте здания?
Название: Для вопроса на форум.jpg
Непрочитано 23.11.2023, 15:58
v.psk
Псков
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
то что похоже на ошибку вряд ли будет смотреться красиво....
я думаю всё что выше на этаж - как равномерную размазанную по площади простенка
v.psk вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 18:43
Ingpro
Сейсмики случайно нет?!
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2023, 19:28
Алексей Г.
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
К счастью нет.
Начиная с верхнего этажа и до низа?
Алексей Г. вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 20:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А "черное" под окнами - это часть окна или кладка?
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 22:17
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Кладка совершенно не обладает связностью никакой и чего-то вроде арочного эффекта в стене не наблюдается? Это если в сплошной стене внизу окошко, так на него все девять этажей давят? Сурово у вас...
Бим на форуме
Непрочитано 23.11.2023, 22:20
v.psk
Псков
с перекрытия непосредственно над - с учетом внецентрики, всё что приходит сверху - учитывать как размазанное
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2023, 22:29
Алексей Г.
Это тоже кладка. По крайней мере несущий слой из кирпича.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Со сплошной стеной всё понятно. Как в СП написано, так и надо считать. Но здесь не сплошная стена.
Непрочитано 23.11.2023, 23:08
Podpolie
Offtop: Не мое это дело. Извините конечно. Не удержался))). У меня на втором этаже таджики так же сделали))). Я вовремя увидел, в лес пошел с собакой гулять и оглянулся))). а там такое, что у меня в глазах заскверкало))). Если говорю аккуратно по вертикали не переложите - капец Вам, тогда еще они боялись))).
АААрхитектор однако!!!
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 23:16
Бим
пенсионер
Украина
Ну так и берите как в сплошной на тех 39 см, там вроде треугольная эпюра. Как-бы меньше чем под проемом верхнего окна не получилось. Я в этом дилетант, конечно, но никакого дополнительного давления от сдвижки не замечаю.
Бим на форуме
Непрочитано 24.11.2023, 04:18
| 2 #11
Skovorodker
Можно просто продлить перемычки и считать на повышенный пролет и в запас принимать, что весь вес кирпичного столба с одного этажа передается на перемычку.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2023, 07:21
Алексей Г.
Обычно на простенок приходит нагрузка от всех этажей, которые выше этого простенка. Ей просто деваться больше некуда. И этот простенок в нашем случае залезает на оконный проем.
Непрочитано 24.11.2023, 09:33
| 1 #13
Alkor527
Пермский край
Мысленно уберите все окна и перемычки, пусть останутся только основной простенок и его консольные участки. Вы хотите сказать, что консольная часть простенка в этом случае обрушиться?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 10:36
Tyhig
Имхо.
1) моделируем в мкэ, получаем часть нагрузки с узлов. Самый честный путь.
2) Незаконно посчитать вручную усилия в простенке и дать их долю на перемычку. Много, сломается, завышенно.
3) незаконно назначить в нагрузку также сверх снипа вес нависающего куска верхнего простенка на один этаж вверх. Но это пальцем в небо. Это заниженно.
Какая-то нагрузка с консоли точно будет приходиться на перемычку. Но она зависить от осадков и от прогиба перемычки и от усилий в простенке.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 10:48
Alkor527
Пермский край
Offtop: зависить от осадков
Будет, но она будет перераспределяться на более жесткий участок, т.е на основной простенок. Тем более консоль, судя по чертежу, не такая уж большая.
Последний раз редактировалось Alkor527, 24.11.2023 в 11:01.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2023, 11:31
Алексей Г.
Что Вы имеете ввиду? Я хочу смоделировать только одну стену. Перекрытия задам нагрузкой. В уровне верха нижнего проёма задам жёсткие опоры и за нагрузку на перемычку приму узловые опорные реакции. Я правильно понял?
Непрочитано 24.11.2023, 11:52
SergeyKonstr
Бери по принципу распределения.
Тип файла: docx 2-27.docx (815.0 Кб, 59 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 11:54
Tyhig
Алексей Г., да хоть так . В мкэ хоть микрошанс что-то поймать доп. На перемычку.
Вручную этого шанса нет.
Вероятно, что Алкор прав. В быту нагрузка может оказаться 0. Но могут быть и нюансы.
Вероятно, что надо думать о податливости узла перемычки. Шарниров ведь не бывает.
Может оказаться, что нужны осадки. Но их можно вручную в мкэ ввести...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2023, 12:29
Алексей Г.
А может в моём случае применимо указание п. 9.59 а) СП 15 для рандбалок. Высота подоконной части в любом случае больше 1/3 ширины проёма и нависающую кладку можно не учитывать, или для подстраховки учесть как показано на рис. 9.7?
Непрочитано 24.11.2023, 16:24
Hydrobizon
Кладка над перемычками сама себя прекрасно понесет, никаких нагрузок существенных на перемычку скорее не будет. Но скорее всего могут образоваться трещины в самой кладке в процессе усадки дома по углам проемов, я бы такое не делал. Да и выглядит не красиво. Если хотите удивить мир трещинами то пожалуйста. Мне как обывателю в архитектурном плане больше нравятся окна справа, один под другим
Hydrobizon вне форума
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Расчет ленточного ростверка (сбор нагрузок) Tichond.Rus Основания и фундаменты 1 29.06.2011 01:13
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
Сбор нагрузок: состав перекр. разный в разн. помещениях bolotov Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2011 00:22
сбор нагрузок в многоэтажном ЖБ ags Железобетонные конструкции 7 11.08.2008 21:42
