Как создать блок чтобы заданный угол не менялся при растяжении блока по горизонтали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать блок чтобы заданный угол не менялся при растяжении блока по горизонтали?
Непрочитано 07.12.2023, 07:04 #1
pacini
Инженер-конструктор
Добрый день! Создаю блок для своих целей, столкнулся с проблемой. Хочу чтобы блок растягивался по горизонтали под заданным углом (например 45 градусов) см. картинку 1. Но при перетаскивании ручки получается, что угол сбивается см. картинку 2. Как растягивать по красной стрелки, но чтобы тянулось в направлении синей без изменения заданного угла? (см. картинку 3). Прикрепляю файл с блоком который у меня получился.
ID:	260425  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260426  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Блок.dwg (89.4 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 07.12.2023, 08:14
CaMoCAD
Зелик
Почему нельзя сделать блок с горизонтальной растяжкой и потом повернуть его на 45%%d ?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 08:25
pacini
Инженер-конструктор
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Так мне нужно чтобы верхняя и нижняя грань параллелограмма поворачивались, а боковые его грани оставались перпендикулярны оси х в автокаде. Не совсем понимаю как это можно сделать поворотом ?
pacini вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 08:33
name02
Ты зациклился на растяжении.
Я бы сделал вот так:
Добавил линейный параметр
Привязал к нему операцию масштабирования
Блок.dwg
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 08:41
pacini
Инженер-конструктор
name02, А как тогда задавать угол например 37 градусов или 60 градусов? Это надо каждый раз блок менять? Просто мне надо чтобы я мог в свойствах писать угол и у меня верхняя и нижняя грань поворачивались и потом под этим углом растягивались.
pacini вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 08:46
name02
Можно сделать например так:
добавить параметр поворота и включить в его операцию поворота все кроме оператора горизонтального расстояния.
Но в этом случае горизонтальный параметр расстояния уже не будет равен длине проекции наклоненного отрезка - имей в виду.
А можешь всё добавить в операцию поворота и тогда у тебя будут поворачиваться все объекты - идентично тому, как если бы ты блок целиком поворачивал.
Блок.dwg
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 08:57
pacini
Инженер-конструктор
name02, Идея очень классная, а нельзя сделать чтобы горизонтальный параметр был равен длине проекции? (мне это для подсчета арматуры бы очень пригодилось)
pacini вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 09:13
pacini
Инженер-конструктор
name02, вот как у меня получилось, правда я еще добавил зависимостей, что не есть хорошо.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Блок.dwg (143.5 Кб, 12 просмотров)
pacini вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 09:24
name02
Так в итоге какой блок должен быть - с одним отрезком, с прямоугольником или с параллелограммом?
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 09:27
pacini
Инженер-конструктор
name02, блок должен быть см. файл выше там он может быть и прямоугольником если его угол в свойствах задать 0 или параллелограммом если задать другой угол отличный от 0. Мне главное чтобы горизонтальная проекция была кратна 200 мм, а ручка от растяжения без разницы где будет, если она даже улетит дальше проекции.
pacini вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 12:51
1 | #11
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от pacini Посмотреть сообщение
Про кратность проекции 200 не понял. Вроде из-за угла этого добиться не получится.
Вот накидал без зависимостей.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Блок (3).dwg (92.6 Кб, 18 просмотров)
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 13:17
pacini
Инженер-конструктор
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
AMDen, Возможно можно внести вторую горизонтальную линейную операцию с приращением 200 мм которая будет подстраиваться под проекцию, если в линейном параметре сделать цепочку операций. Только надо подумать какие параметры связать друг с другом, чтобы так получилось. Красная линия это проекция, а зеленая это дельта которая получается. Вот надо чтобы красная была кратно 200 мм.
pacini вне форума
Помогите создать динамический блок выноски. VAV AutoCAD 1 17.08.2021 14:13
Динамический блок: как перемещать ручку таблицы свойств блока berstrider Динамические блоки 0 24.11.2018 12:04
Как в Excel создать дополнительные фильтры или выпадающие списки в столбце и чтобы данные определенной ячейки были связаны с соседними ячейками по горизонтали? ВиталийР Прочее. Программное обеспечение 108 10.12.2016 00:38
Как в ЛИРЕ создать блок? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 01.11.2016 12:33
Скопировать атрибуты из блока в блок, но в виде полей PGMVortex Динамические блоки 4 19.01.2016 17:18
