Точка вставки ведет себя некорректно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Точка вставки ведет себя некорректно
Непрочитано 24.12.2023, 13:17 #1
Ingpro
Всем читающим, привет.
В некоторых файлах бывает, что точка вставки (или точка привязки) съезжает куда-то...
Например, при вставке просуммированного текста, текст вставляется не в точку, указанную на экране, а где-то ниже-левее...
Во вложении 2 файла, где лисп ведет себя правильно и неправильно. Проблема не в лиспе, я думаю, а в файле dwg.
Посоветуйте, пожалуйста, как это можно исправить?
Название: Привязка к центру.png
ID:	260693  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибка с привязкой.png
Тип файла: dwg
DWG 2013
Привязка к центру.dwg (30.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Ошибка с привязкой.dwg (43.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: lsp acEd1.lsp (1,016 байт, 11 просмотров)
Непрочитано 24.12.2023, 19:45
1 | #2
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
в файле dwg
В первом INSBASE 0.00,0.00,0.00, во втором - нет.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2023, 21:36
Ingpro
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Пытаюсь это исправить, изменяю значение INSBASE 0.00,0.00,0.00, но ничего не происходит,
при повторном вызове INSBASE снова <24274.79,24247.58,0.00>, т.е. не могу осуществить возврат INSBASE в начальное значение...
Что можно сделать в этом случае?
Если с помощью Команды: БАЗА установить 0.00,0.00,0.00
Базовая точка <0.00,0.00,0.00>:
то INSBASE тоже 0.00,0.00,0.00, но при запуске лисп команды, точка привязки все-равно "съезжает" влево-вниз...
Последний раз редактировалось Ingpro, 24.12.2023 в 21:51.
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.12.2023, 04:44
АлексЮстасу
топограф, технолог
ПСК --> Мир.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2023, 08:56
Ingpro
ПСК --> Мир.
АлексЮстасу, спасибо! Это помогло!..
Ingpro вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 09:06
gumel
Добрый день! Похожего вопроса не нашел, новую тему создать не могу. Посему спрошу тут:
Есть ли возможность создать такой блок, чтобы координаты точки вставки были кратны какому либо числу?
Сделал блок с отображением имён подложек топооснов из TIFF файлов (настроено для моего города):
tiff_name.dwg
Блок работает, но хотелось бы его позиционировать с шагом 250
gumel вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 09:28
А каким образом связаны координаты вставки (вхождения) блока и его описание?
Непрочитано 22.03.2024, 11:49
gumel
Допустим, есть файл топоосновы "3050F.tif"
Название файла этой топосъемки связано с его положением в местной системе координат
Для г. Барнаула формула такая: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-03-22 153455.png
А бывают ситуации, когда надо наоборот вычислить имена этих файлов *.tif зная места их расположения.
Для удобства и сочинил данный блок, который генерирует имя этого файла исходя из координаты точки вставки (реализовано формулами внутри самого блока).
Размещаешь набор блоков в нужных местах, обновляешь поля (UPDATEFIELD или просто Ctrl+S) и сам блок меняется
Хотелось бы чтобы сам блок еще размещался не в произвольном месте, а с конкретным шагом. Как бы это сделать?
gumel вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 11:51
| 1 #9
Dinoxromniy
gumel, не понял саму задачу.
Есть привязка к сетке, есть привязка к сетке snapon, настроить туда 250 единиц, потом через _UCS поставить начало координат, от которого нужно отсчитывать, и привязка будет срабатывать в нужные точки, такое почему не подходит?
Не нужна привязка - F9, если начало координат менять - так и в гипотетическом решении с блоками ее тоже менять.
Dinoxromniy на форуме
Непрочитано 22.03.2024, 12:05
gumel
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Есть привязка к сетке, есть привязка к сетке snapon, настроить туда 250 единиц, потом через _UCS поставить ...
Да нее, это то понятно. Но такой шаг в 250 единиц в 99% не нужен.
Я использую round-coord (roundkoord.lsp автор Кулик Алексей aka kpblc) с параметром округления 250 единиц (правда применяю эту команду к простым примитивам, т.к. в моём блоке съезжает текст).
gumel вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 12:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Вложение 262252
не проще 1 точка вставки, а смещение задать через точечный параметр с перемещением?
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 01:09
| 1 #12
engngr
сети
Московия*
tiff_name.dwg
tiff должен быть geotiff и вставляться через map в нужные координаты mapiinsert
engngr вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 10:20
gumel
Что это значит? Речь про обычный Автокад
gumel вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 11:18
АлексЮстасу
топограф, технолог
Offtop: Именно. Вместо того, чтобы для задач, связанных с местностью, использовать специально сделанный для этого Map 3D.
При этом, Вы не потеряете ни грана возможностей обычного AutoCAD, но сможете работать с системами координат, вставлять растры с привязкой и пр.
Есть вариант с dwg-референсами. Делаются пустые dwg для каждого растра с соовтетствующими названиями, в которые соответствующие растры вставлены в нужном виде-месте. И к своим файлам подгружаете не растры, а эти dwg.
Привязка ручек выбора и точки вставки в динамическом блоке. AlexStepanov Динамические блоки 7 25.02.2017 15:23
Принимает ли на себя часть нагрузки от простенков стена под окном в кирпичной несущей стене? Лариса В Каменные и армокаменные конструкции 67 27.02.2014 10:05
Точка вставки блока Visla AutoCAD 14 03.05.2012 22:59
точка вставки isa AutoCAD 1 29.04.2005 06:25
Точка вставки блока и маленький глюк Serzhio AutoCAD 2 21.04.2005 11:16
