Почему по СП 20 отсутствие диска покрытия увеличивает значение предельного прогиба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему по СП 20 отсутствие диска покрытия увеличивает значение предельного прогиба?
Непрочитано 28.12.2023, 20:28 #1
ingt
  1. Почему отсутствие диска покрытия увеличивает значение предельного прогиба (см. скрин)?
  2. "3 Для одноэтажных зданий с навесными стенами (а также при отсутствии жесткого диска покрытия) (...)" - тут следует выполнить оба условия или хотя бы одно для применения пункта?
  3. Для чего в таблице даны разные высоты, если для всех них дано одно значение предельного прогиба?
  4. Панели сендвич являются навесными стенами?
  5. Здание с подстропильными фермами и с соответствующими гор. связями является зданием с жестким диском?
Возможно ответ на вопрос 1 такой: при ветре огражд. констр. торцов здания сопротивляются прогибу здания на счет своей жесткости. Если диска покрытия нет, то покрытие легче выгибается и сохранность сопротивляющихся стен возрастает.
История правок пред. прогибов
Последний раз редактировалось ingt, 24.01.2024 в 12:14.
Непрочитано 28.12.2023, 20:36
Tyhig
Потому что этот прогиб влияет на устойчивость расчётной схемы и каркаса в целом. Для ряда порнографических удешевлённых каркасов особенно. А если жёсткого диска нет, то он и не работает и устойчивость обеспечена другими мерами.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2023, 21:15
ingt
Неверно, т. к. устойчивость зависит от нагрузок для проверки устойчивости, а прогиб вычисляется от нагрузки для проверки прогибов. Указанные нагрузки отличаются в 1,4*1,7=2,4 раза (гамма_f * коэфф. пульсаций).
Где логика? Даже если предположить верным ваше первое утверждение, как способ обеспечения устойчивости на пред. прогиб влияет? Почему для здания без диска допускаются бОльшие прогибы?
Последний раз редактировалось ingt, 28.12.2023 в 21:21.
ingt вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 21:49
Tyhig
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Где логика?
Мне просто тебя жалко. Давай ты потом это дерьмо сам увидишь своими глазами. Не хочу портить первое впечатление. Поживи невинным хоть годик.
Потом ты не сможешь развидеть.
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.12.2023 в 23:42.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 08:38
Бахил
Царицын
"Дети! Это понять невозможно, это надо ЗАПОМНИТЬ!"(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 10:16
Aragorn
Продажа навыков и умений
Уже все бахнули?
Aragorn вне форума
Непрочитано 30.12.2023, 13:33
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Это какие, например?
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Уже все бахнули?
Само-собой разумеется.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 07:45
Если попробовать ответить на вопрос в заголовке темы - потому что не учитывается мембранный эффект.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 08:19
ingt
Всю логическую цепочку можно привести, как это получается?
ingt вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 08:25
Ну нет у тебя жб настила или стального листа надёжно связанного со сжатым поясом изгибаемых элементов, оголовки колонн не охвачены и собрано всё вроде, а подрагивает. Фасоночки из плоскости чутка играют, отверстия на 3 мм больше диаметров болтов... И всё такое. Ну раз так запроектировано, то, как ни крути, сильнее покосился. Не критично, но больше.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 08:50
ingt
Смысли, здание без диска больше прогибается, поэтому для него ограничения строже? Так?
ingt вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 08:53
Здание без диска прогибается больше и поэтому разрешили деформации больше.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 08:59
ingt
Не вижу в этом смысла. Наоборот, если деформативность больше, которая в расчете не учитывается, следует ужесточать требования чтобы это компенсировать, а не ослаблять.
ingt вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 09:01
Я также мыслю. Из-за той нерасчетной податливости деформативность должна быть меньше для зданий без жёсткого диска. Но в нормах написано непонятно
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 11:04
nickname2019
Один из смыслов ограничения прогибов - чтобы покрытие не ломало нижележащие стены и перегородки.
Если нет жесткого диска покрытия - он не будет ломать нижележащие перегородки, прогибы можно сделать больше.
Тут надо творчески подходить к процессу, сравнивая прогибы верхних и нижних перекрытий, так как для перегородок больше важна как раз разность между этими прогибами (перегородки зажимаются между верхним и нижним перекрытием).
nickname2019 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 11:06
По следам Бременских музыкантов.....
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163000
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 11:16
ingt
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Почему? Не вижу связи с наличие диска. Рама с перегородкой и рама без нее могут по разному деформироваться в отсутствии диска? Так?
Последний раз редактировалось ingt, 23.01.2024 в 12:40.
ingt вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 14:24
1 | #18
AVO
РФ
По п.1 могу только предполагать, что если жесткий диск есть, то деформация одной колонны оказывает бОльшее влияние на деформации соседних колонн, и значит надо чтобы эти взаимные деформации были бы меньше. Ну, по аналогии с осадками фундамента при рамном каркасе и при связевом. А если вовлекаем соседние рамы, то этот самый жесткий диск нагружается и вместе с полами на нем, и перегородки в соседних рамах тоже деформируются. Наверное что-то в эту сторону... Но это просто мои тупые догадки.
2. Исходя из формулировки СП получается хотя бы одно...
3. В старой редакции этого СП были разные, знать-то не удалили)))
4. По моей крестьянской логике являются. Есть ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 Здания и сооружения. Общие термины, там пишут:
3.3.2.55 навесная стена (curtain wall): Самонесущая стена (3.3.2.46), расположенная снаружи здания (3.1.1.3) и ограждающая его.
И по этому определению получается что типа нет, ведь сэндвичи у нас вроде бы как ненесущие
Но что-то мне подсказывает, что в топку этот ГОСТ)
5. Опять же четкого определения жесткого диска нет. По идее. насколько помнится строймех, жесткий диск не должен давать всем колоннам деформиоваться друг относительно друга. Ветровая ферма с этим отчасти справляется, но не полностью. Поэтому мне кажется стандартная система связей это все-таки некий "гибкий диск".
Вывод: все в нормах очень интересно но нифига непонятно)
Offtop: ФАХВЕРК, доброго денечка, тыщу лет не виделись здесь на формуе) Если конечно меня помнишь))
AVO вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 15:00
maks-ufa
Если использовать сборные плиты без шпонок, то не образуется жесткий диск. Получается при всех прочих равных несущих и ограждающих конструкциях - данное утверждение выглядит не очень
maks-ufa вне форума
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.08.2017 12:44
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Почему разделы СП дублируют некоторые СанПины? Daiwa Прочее. Архитектура и строительство 14 31.10.2015 21:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
