Что происходит с ограждающими конструкциями при деформации конструкций покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что происходит с ограждающими конструкциями при деформации конструкций покрытия?
Непрочитано 09.09.2021, 09:37 #1
Здравствуйте, металлисты! Простецкий вопрос: что происходит с ограждающими конструкциями при деформации конструкций покрытия? Представим торцевую раму однопролетного промздания. Конструкции покрытия - фермы. Пролет 24 м. По выполненным расчетам расчетная деформация составила 75 мм, сработала лягушка или болт по овалу проехался, в край отверстия не уперся.... с несущим каркасом и фахверком всё хорошо. Всё работает. Куда денутся 75мм в ограждайке? Лягушка в силу своей работы ещё и отталкивать наружу будет стену..... Задумывался кто-нибудь над этим? Куда уйдут 75 мм?
Непрочитано 09.09.2021, 09:58
v.psk
Псков
кто ж в торец ферму засовывает?
v.psk вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 10:02
1 | #3
wvovanw
поэтому лучше делать так
бывает
Название: крепление фахверка.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 10:04
Yuzer
Мозговой штурм
Так делай овалы 120-150мм и пусть себе ферма катается вдоль.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2021, 10:08
Ребята, я про другое.... каркас несущий работает совместно с каркасом ограждающих конструкций не передавая вертикальную нагрузку. Здесь всё понятно и прозрачно, но сэндвич панель вся застегнута в замки от цоколя до верха парапета без зазоров. С ней что будет? А если, например, ЖБ панель навесная?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 10:12
1 | #6
wvovanw
ФАХВЕРК, а у тебя сэндвич крепится к ферме?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 10:17
1 | #7
mainevent100
ну пусть даже не к ферме. что будет с узлом стыка стеновых и кровельных сэндвичей?
от какой нагрузки? собственный вес и постоянные нагрузки нужно из этого значения вычесть. Оставить только переменный снег и сделать вывод, что деформация в 2-3 см, вероятно, размазывается по швам сэндвичей. Или другой вариант - фактическая деформация металла все-таки чуть меньше расчетного значения..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 10:20
1 | #8
wvovanw
оставить зазор мм 100, заполнить минватой, с двух сторон зашить гибкими нащельниками
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 10:22
Tyhig
Offtop: А как вы деформационные швы вдоль здания в сендвич-панелях делаете ? Никак ? Там же саморезы повыдёргивает нафиг...
Или только вот по wvovanwу, 100 мм минваты ?
Саморезы под сендвич-панели уже погнутые под весом панели. Туда-сюда по идее должны выдержать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 11:37
1 | #10
eilukha
Ещё в копилку неудобных вопросов:
  1. Что происходит с панельками когда несущий фахверк со своими связями от ветра практически недвижим, а смежная рама от того же ветра уходит на 50 мм (или 100 мм)?
  2. Есть ли в лягушке пластика и насколько погнутий её хватит?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 14:19
1 | #11
Бахил
Извращенцы.
Куда уйдут 75 мм?
в туман...
есть!
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 15:06
1 | #12
Дмитррр
НЛО
Любые варианты возможны:
- крепления деформируются, но ничего опасного не произойдёт (смотря что за крепления);
- порвутся/выскочат крепления;
- крепления разрежет ограждающую (были отверстия под болты круглые, станут щелеобразные;
- ограждающая конструкция сомнёмся;
- ограждающая конструкция станет изображать из себя несущую и примет часть нагрузки на себя (станет работать в сжатом состоянии, а прогибы настоящей несущей конструкции уменьшатся);
- могут быть любые сочетания вышеназванных пунктов.
А вообще эти взаимные деформации надо при проектировании учитывать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 15:15
1 | #13
Verloc
Offtop: Зайду сюда после пятой страницы обсуждения.
Verloc вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 20:20
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Перехожу сразу на пятую страницу.
1. Взаимонезависимые торцевой фахверк и ферма (классические листовые шарниры стоек фахверка, стойки идут до верха или выше мимо фермы) уместны, если взаимосмещение порядка 20-30 мм (по вертикали). Фасонки удюжат, заклепки не порвет.
75 мм - это как бы уже очень нехорошо.
2. В большинстве случаев, если впереть стойки фахверка в ферму без шарнира (по вертикали), то сечения фахверковых стоек особо не утолщаются, а взаимосмещения кровли и стены практически обнуляются. Приходится правда мудрить с пришивкой стеновых панелей.
3. Самое мудрое, конечно, на торце сделать (не полениться!) стропильную балку по стойкам фахверка - и волки не голодные, и овцы почти целы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 10:10
1 | #15
Tamerlan_MZO
Не многовато для торца? С рядовой фермой не спутали? Сколько нормативный прогиб именно торцевой фермы?
Серийный листовой шарнир имеет размеры (горизонтальный/вертикальный) 180/60 мм. Гипотенуза ~190 мм. Значит при полном разгибании листа (выбрать отгиб 60 мм) конструкция стенового ограждения сместится по горизонтали на 10 мм. Вообще не критично.
Теперь нужно понять сколько будет реальный прогиб фермы в торце. Пролёт 24 м. Прогиб рядовой 1/250 --> 96 мм. Торцевой в 2 раза меньше --> 48 мм. Собственный вес фермы, связей, частично покрытия ещё минусом, так как это будет смонтировано до установки стоек фахверка. Еще минус 25-30% --> ~35 мм. Вполне рабочий параметр по сравнению с 60 мм хода на листовом шарнире
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 10:24
1 | #16
eilukha
- 1 ГПС? Какую группу следует рассматривать в данном случае?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2021, 10:37
Чтобы лягушка не схлопнулась и болт в край отверстия не уперся надо смотреть фактические расчетные деформации от расчетных нагрузок. Это моё мнение. Болт и лягушка ничего про существование каких-то там нормативных деформаций не знают, т.к. это два бездушных куска стали....
Придется расчетную схему придумать.....
Со временем совсем трудно.... уф...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 11:38
Tamerlan_MZO
Расчётные ситуации -- это не рядовое явление, особенно для снега.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 00:10
Всем доброй ночи. Например, такая схема. ПО ряду обстоятельств решение по фахверку такое какое есть. Продольный держится за низ подстропильной балки без лягушки через овальные отверстия, далее подстропильная балка, на ней надколонник под парапет.
Тип файла: spr РС 175.SPR (330.5 Кб, 18 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 06:53
eilukha
Тут какой узел?
Всё же можно доводить нижний пояс до колонны и за счёт этого не ставить связи у опорного раскоса. Тут некоторые говорили, что это не по нормам.
Последний раз редактировалось eilukha, 16.09.2021 в 07:23.
eilukha вне форума
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом? Timofei154 Металлические конструкции 9 16.02.2018 08:29
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) anatoliy-melnik Обследование зданий и сооружений 12 05.08.2013 08:59
Реконструкция котельной. Замена конструкций покрытия Artiznov Конструкции зданий и сооружений 8 26.07.2009 19:33
