Как начертить нестандартные шлицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как начертить нестандартные шлицы
Непрочитано 16.01.2024, 06:10 #1
Renoa
Добрый день, есть данная деталь, фланец со шлицами. В ГОСТ 6033-80 максимальное количество зубьев только 80, а тут 90. Прошу помощи, как вычислить параметры шлицев данной детали. Или может у кого то есть чертеж этой детали. Она с пресса К3535
Непрочитано 16.01.2024, 11:20
А прикинуть реальный профиль зуба можно? Хоть на сканере хоть с шариками/роликами? Это если вал в руках имеется...
Непрочитано 17.01.2024, 03:53
Вячеслав Борисович
Эту деталь надо рассматривать как колесо прямозубой передачи с внутренним зацеплением.
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 05:55
есть гарантия что это эвольвента?
Автор темы   Непрочитано 17.01.2024, 06:29
Renoa
У треугольного соединения, судя по анурьеву угол треугольников 80 и 82,5 градуса, это точно не оно. Визуально это выглядит именно как эвольвента
Renoa вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 08:08
так проверь измерением - если реально под шестерёнку проходит, так и не заморачиваться. Но тут возможны разные варианты хотя и маловероятные.
Непрочитано 17.01.2024, 14:38
йцуке
Вот и я говорю- маловероятно, подходит модуль 5, но с оговорками...
йцуке вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 22:07
Tehnolog5
Попробуйте заглянуть в паспорт на данный пресс. Обычно в нём большой раздел с чертежами деталей и требуемая деталь там должна быть. Удачи!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 07:38
Нурлан
Алматы
Посмотрите ISO 4156-30 градусов, посадка по боковым поверхностям плоского зуба. Но там при модуле 5 91 зуб. Наруж Ф462,5, внутр Ф450,12.
Нурлан вне форума
как начертить профиль трассы КЛ? МарияГор Электроснабжение 32 21.11.2017 12:47
Помогите как начертить линии... valera007 AutoCAD 1 23.11.2014 14:32
Подскажите как начертить шаблон для следующего случая Рустам 1 Машиностроение 6 03.01.2013 17:43
Как начертить раму из уголка в Компас 3d Paporotnik1 Компас 4 29.03.2012 20:57
Как начертить план Padish AutoCAD 7 25.01.2008 20:20
