Почему на дымоходе начал появляться конденсат?
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Может быть потому что кладка в трещинах? Подсос холодного воздуха из объема чердака, из-за этого снижение температуры газов на металлической части, Снижение скорости прохождения газов через металлическую часть из-за увеличения объема - все эти причины облегчают образование конденсата на поверхности трубы... Развести глину, сделать густой состав, добавить отчесы шерсти для прочности на растрескивание , обмазать кирпичную часть. Изолировать металлическую трубу хотя бы в объеме чердака негорючим составом. Хоть той же глиной.... Все полегчает
Странно, что он не начал образовываться раньше (возможно, печь топилась без перерыва, или на более высоких температурах - климат был холоднее). Рекомендация простая - утеплить дымоход, хотя бы, в пределах чердака. А лучше и выше крыши. Негорючим материалом, например базальтовой минватой. Снаружи обернуть оцинкованной сталью/нержавейкой.
Ижевск
Раствор на глине?
Раньше было отопление было на топливе с большей температурой газов? Снизили расход-подачу газа? Частое отключение газа автоматикой? Внутри образуется конденсат? Туба не утеплена. Труба не модернизирована и не расчитана на отопление газом. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Это точно конденсат? Не протечки через неплотности в месте прохода трубы сквозь крышу? Просто я сам живу в доме, с такой печкой, и никогда нет конденсата (газ в доме уж лет 15) труба всегда теплая же. Были протечки, лет 10 назад (из-за того что когда дом строили, вокруг трубы раствором залили, а он от времени потрескался). Так мы замазали термостойким герметиком и нет проблем.
Вот если всё это происходит при температурах около нуля, когда печь не топится и нет даже потока теплого воздуха и труба холодная, и на ней оседает туман или просто теплый воздух, то в это я больше поверю. Или же капает с зонтика - к концу трубы газы остывают достаточно, чтобы сразу конденсироваться на зонтике. В таком случае утепление поможет. А ещё припоминается, что эта зима очень снежная, и возможно, просто снег тает возле трубы и стекает вниз. UPD. Ещё одна возможная причина. Из-за трещин в кирпиче теплый воздух из помещения просачивается вверх. Последний раз редактировалось Komplanar, 20.01.2024 в 18:02. |
Небось газовю аппаратуру поменяли. Или циркуляционный насос врезали в трубу отопительной системы, если таковая есть. Короче, газы стали холоднее. Вот и течет...или и раньше текло, но аккуратно туда куда надо. А теперь течет куда попало, ибо состарились обмазки, треснули кирпичи и т.д...ничто не вечно. |
Для начала я бы проверил целостность проходки трубы через крышу. Может просто снег тает и стекает по трубе ниже.
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 51 | 14.09.2023 19:31 |
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? | Ктара | Металлические конструкции | 200 | 11.04.2023 08:39 |
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? | Sevi4 | Разное | 29 | 27.01.2023 19:57 |
Autocad MEP 2018 RUS. Почему начал зависать диспетчер структуры проекта? | farookh1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 24 | 04.09.2018 11:21 |
