Autocad MEP 2018 RUS. Почему начал зависать диспетчер структуры проекта?
Я вам как новичку советую:
1. Установить windows 7 x64, установить штатные драйвера, особенно видео драйвер, желательно от Autodesk. Ничего не оптимизировать и не править реестр 2. Установить Autcad MEP 2018.1.1 с опциями по умолчанию. 3. Создать новый файл с шаблоном из комплекта и в нём произвести необходимые тесты, например создать проект, создать конструкции, виды, листы... потискать, короче... Сделать соответствующие выводы... !!! PS Поинтересуйтесь рекомендуемым autodesk железом. |
Но там же только только NVIDIA QUADRO и AMD PRO серия осталась, а из игровых поддержка на HD5870 остановилась, а у меня HD7950. Чисткой реестра не балуюсь). В общем пока я тут писал, Автокад все-таки ожил через 10 минут после изменений свойств. Осталось только Win7 64 bit попробовать.
Проблема не решилась. Этот диспетчер поначалу работает хорошо после свежей установки, потом он "ломается со временем",изменение свойств проходит дольше и дольше и вот,как итог,- может до получаса меняться. Переключив профиль на другой, он опять хорошо работает и так далее, пока новый профиль не исчерпает лимит) по редактированию свойств проекта. Остается один выход-сброс настроек профиля, но тогда все пути в настройках меняются и все становится как в ACAD, чтоб вернуть все на MEP или Architect-проще переустановить. Или менять только в профиле ACAD и его сбрасывать. Эта проблема в 17 18 и 19. В 14 все нормально. Самое интересное: сколько ни создавай новых пустых проектов из шаблонов, они уже все не работают, пока не сбросить профиль.
Тщательно! просмотрите подозрительно висящий диспетчер проектов, каждую строку, ссылку, надпись..., все до одной настройки! Тщательно! На предмет ссылок на несуществующие пути или файлы. на крайний случай его можно в xml конвертнуть и посмотреть что к чему. На форуме уже обсуждалось похожая тема! |
Ничего не сказки, я ж говорю, что у меня!!! такая проблема нарисовалась, хорошо, что не у всех. Можно было бы на свой проект грешить, но диспетчер проектов перестает работать в одном из профилей насовсем и на вновь созданном пустом проекте, даже если я не меняю свойства, а просто захожу в них и нажимаю ОТМЕНА. Просто я не знаю где копать, чтоб ее решить, вот сюда и пишу. (буду эксперементировать конечно, но не знаю получится-ли)
frietz
...В данном случае дело не в софте, а в подходе к его изучению и применению! А что может в Revit нет ошибок или проблем своих?... Дофига + плюс проблемы со смежниками, с базами, стандартами и т.д. и т.п... Тут ещё надо взвесить, кто кого!!! |
Виталий, зависть берет насчет количества сообщений?
Любишь линейкой меряться у кого больше? Проблемы есть, они решаются по мере сил, возможностей решающих, и прочих факторов. По сравнению с акадовским МЕР проблем с базами нет от слова вообще. Со смежниками проблем нет. Со стандартами есть немножко, но они не критичны и обходятся при желании без натуги и потерянного времени. А зависания Autocad MEP, его задумчивость... Да ну его в болото... |
На моей практике был единственный случай, когда диспетчер задумался. Решил задачу исследовав обращение к диску c пом. Sysinternals DiskMon, оказалось, что диспетчер по сетевому диску искал несуществующую ссылку. Нашёл эту ссылку в диспетчере, исправил путь в проекте и главное в шаблоне!, сообщил на форуме. Часто про шаблон говорю, потому что знаю на практике и на форуме с 2000-го года, что на первых порах 90% вопросов из-за них! Поэтому первая заповедь- не знаешь, не лезь, вторая - резервируй, учись на примерах, исследуй ошибки на простых задачах, помни о шаблонах...!!! И т.д... ЗЫ Какой бы не был золотой и навороченный продукт, без поддержки он нет ничё! Будь то Revit, MEP или ACA! Правда в последних двух, ты на крайняк можешь не моделируя, что-нить в 2d сочинить на скорую руку и оформить дедовским способом! |
Ну он же даже на новом проекте зависает на стандартном шаблоне именно тот профиль, что уже хоть раз завис. Другие профили, пока не зависли ни разу еще- все редактируют. Черт с ним с моим проектом, как заставить работать обратно, чтоб не сбрасывать профиль
Значек это просто значёк расположенный по определённому пути, можешь свои подгружать, например с изображением проекта. Настройки ищи в настройках проекта (диспетчера проекта). Там же в настройках можно отказаться от него. Доска это тоже полезная фича, совсем не отключишь, выводи что-нить полезное, например объявление для участников проекта... или пустую стр. подсунь. |
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7527 | 29.06.2025 03:53 |
SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему? | Лада Калина Универсал | AutoCAD | 150 | 19.10.2018 11:09 |
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? | Vlad_black | AutoCAD | 12 | 22.08.2016 11:15 |
Почему autocad спрашивает сохранить ли файл после зуммирования (редактирования не было)? | eilukha | AutoCAD | 17 | 15.03.2016 16:39 |
