Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0?
И правильно что не пишут. R0 - это вообще бесполезный показатель
А вы посмотрите что такое R0 и вообще R - и тогда поймете что за абсурд вы написали. И с чего вы взяли что это самая важная характеристика. R это вообще не характеристика грунта |
Ижевск
R0 для начинающих.
Геологи выдают что требует СП 47.13330.2016 и т.п. и задание на изыскания. Укажите соответствующее требование в задании на изыскания и будет Вам R0. Расскажите плиз - на кой он сдался? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы в курсе для какой глубины его указывают? |
Ну например кладете Вы трубу просто на песок или под песок подкладывают прокладку из бетонных плит. Зависит от R, что бы труба не провисла. Или ставите колодец узловой - тоже надо понять какое основание. Все есть в альбомах. Альбом по трубам КОРСИС загляденье, все расписано - думать не надо. Но это для тех кто в теме. А то обычно рисуют геологию не смотрят - а потом проблемы. Сейчас дилетантов проектировщиков каждый первый - лишь бы скинуть проект.
Я на последнем объекте под трубы подкладывал обрезки профнастила. Бетон что ли туда хоронить))) за свой счет. Грунт отстой. Если бы так не сделал не сдал бы сети - просвета не было. А по альбому все понятно: для такого R и конситенции, такое вот основание. Для обоснования сметы отлично.
Потому, что R0 это середина 19 века. И ни какого отношения к современности он не имеет. |
КОРСИС посмотрел - там слабые грунты определяются как раз по R0, но я так понял основная привязка все же к просто к классификации грунта |
Когда проектируют фундамент дома всегда смотрят на R0 чтобы оценить прочность основания.
Расчеты фундамента без R0 невозможно выполнить Мне надо понять насколько слабее 2 слой (ИГЭ 3г) по сравнению с 1 слоем (ИГЭ 3в) У слоя 2 показатель IL=0.85>0.63=IL для слоя 1, значит слой 2 слабее слоя 1 Однако модуль упругости 2 слоя E=7(МПА)>5(МПа)=E для слоя 1, значит осадки в слое 2 будут меньше, чем в слое 1 Получается путаница: по IL 2 слой слабее, а по E 2 слой сильнее чем слой 1 А R0 геологи вообще не выдали (в задании не было написано) Конечно определение прочности слоя по IL или E это выглядит как гадание на кофейной гуще. И вот у меня вопрос почему сразу ключевую характеристику R0 по которой можно оценить прочность основания геологи не выдают по умолчанию? |
А что такое в вашем понимании сильнее/слабее? В строительной науке такого нет |
Там большинство факультет воздухоплавания оканчивали, т.е. ВИК (в мое время так назывался) и не знают, что такое Ё ))).
Потому, что на разной глубине и при разных размерах подошвы R0 будет разным (также влияет наличие/отсутсвие подвала). При этом, зная характеристики грунта, R0 достаточно просто посчитать по формулам СП, а сделать анализ R0 по результатам испытаний на разных глубинах и при разных размерах подошвы фундамента - это адский и никому не нужный труд. |
Без всяких R видно у Вас грунт то так себе, на грани ничего сойдет и плохо. Пески снизу хорошие. Подтоплена площадка? Для резервуара надо подумать над основанием, что бы он не утоп (просел) по нагрузкой.
Но сдается это импортные стандарты и оборудование к нам подтаскивают |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны? | Sam8989 | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 13.12.2011 23:04 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
