Слетают зависимости в дин.блоках
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Тот же самый файл? И в чём смысл менять блок сам на себя?
Так: ----- добавлено через 44 сек. ----- |
вставляя с переопределением в другой (пустой новый) .dwg исходный блок - та же самая проблема, блок изменяется некорректно. |
В том архиве куча разных файлов, и в них есть разные блоки двутавров.
Например в "\сортамент\Динамические блоки" есть файлы !!!динамические блоки.dwg и !!!Сортамент 3!!!.dwg Эта проблема есть только в первом файле, так что можно использовать блок из второго. Но если принципиально именно этот - нужно добавить зависимость "коллиниарность" для края верхней полки. Но в этом блоке есть и другие проблемы, например ось отверстия слетает... |
тут в одном из файлов чертежа на выдаче воспользовался (ну это никак не может повлиять) взрывом (кнопка explode attributes 2023 acad или команда burst). после этого (а может после чего то другого, намерено, как уже писал, блоки не косячил) во всех файлах с блоками именно блоки двутавров потеряли зависимость по верхней полке. с другого компьютера скачивал, переименовывал новые блоки, переопределял по совету выше - все одно, косяк. скачал заново - та же песня, при изменении профиля верхняя полка в ширине не меняется, мистика. в общем взял другие блоки, всем спасибо. |
Инструмент "создать аналог" сбрасывает зависимости образца - как исправить? | MaGr1977 | Revit | 11 | 12.04.2022 15:19 |
Автоматические перенумерование значений атрибутов динамических блоков по зависимости сортировки. | DMSskop | AutoCAD | 7 | 28.08.2020 07:21 |
(ВК) Как пересчитать характеристику насоса в зависимости от характеристики жидкости? | Малюк | Технологические решения (ТХ) | 11 | 20.05.2020 07:58 |
Почему скрываются геометрические и размерные зависимости после повторного открытия файла? | pan | AutoCAD | 3 | 12.01.2017 15:18 |
Как удалить геометрические зависимости когда их много? | Click-Clack | AutoCAD | 8 | 16.02.2013 20:58 |
