Инструмент "создать аналог" сбрасывает зависимости образца - как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Инструмент "создать аналог" сбрасывает зависимости образца - как исправить?
Непрочитано 06.04.2022, 16:51 #1
MaGr1977
Revit 2021. В проекте имеется несколько уровней кроме 1этаж и 2й этаж - уровень чистого пола, подоконники и т.п.
Читаю справку на сайте Автодеска: Инструмент "создать аналог" ... если выбранный элемент - стена, ее высота назначается по умолчанию всем новым стенам. Стены, создаваемые на том же уровне, имеют те же значения смещения снизу, неприсоединенной высоты, размера выступов сверху и снизу, зависимости сверху и смещения сверху, что и исходная стена. Вроде все логично.
Делаю стену допустим от уровня чистого пола, до высоты подоконника. Беру ее же инструментом "создать аналог" - ожидания что зависимости снизу и сверху сохранятся, но нет, они сбрасываются до 1этажа снизу и сверху тоже другой уровень. И так практически на любой стене, которая строится не от базовых 1этаж до 2этаж.
Что я делаю не так? Уже всю голову сломал. А сколько времени тратиться чтобы каждый раз заново указать зависимости - просто жуть. Бесит.
Непрочитано 07.04.2022, 08:07
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
У меня нормально работает данный инструмент, может Ревит глюкнул...вот скрины, знал бы как видео записать и выложить, записал бы...Переустанови Ревит
ID:	246552  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2022, 10:00
MaGr1977
Вы попробовали создать аналогом стену, которая привязана к базовому уровню. В таком случае, инструмент ведет себя ожидаемо. Если же низ/верх стены привязан к другим уровням, сбрасывает.
ID:	246599  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246600  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MaGr1977, 08.04.2022 в 10:12.
MaGr1977 вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 10:15
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
К другим уровням...то же самое
ID:	246602  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2022, 16:03
MaGr1977
простите, можете глянуть файл? В нем только стена 300мм полноценно создается аналогом. Остальные сбрасываются по зависимостям.
Тип файла: rvt Пример стен по уровням.rvt (5.98 Мб, 3 просмотров)
MaGr1977 вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 16:36
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от MaGr1977 Посмотреть сообщение
Рад помочь!!Анналог стен делается, Если чертишь на Плане к Которому Привязан Уровень (Зависимость Снизу) Стен..то всё Хорошо , а если анналог на другом плане в отличие от Уровня (Привязанность Снизу) Стен..то и привязывает к Плану на котором чертишь!. Надеюсь понятно написал.
ID:	246614  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246615  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246616  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2022, 15:08
MaGr1977
Кажется уловил.
Т.е. если я например, черчу перегородки от уровня стяжки - то делать это нужно на плане связанном с уровнем стяжки. Если отделка у меня с уровня чистого пола, то на нем. Ок.
Спасибо большое. Ревит не основной инструмент, не был в курсе таких моментов.
Тогда вопрос вдогонку, у меня все планы этажей, в том числе и план стен получается были скопированы с привязкой к уровню Этаж1. Можно как-то поменять привязку плана к другому уровню? В свойствах плана она серым цветом, не редактируется.
Или только созданием нового?
Последний раз редактировалось MaGr1977, 09.04.2022 в 15:30.
MaGr1977 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 08:09
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Если я, Вас правильно понял...что бы привязать к Нужному Уровню , выделите объект и через Свойства поменяйте привязку...если объектов (семейства) много то ПКМ (Правой кнопкой мыши) - Выбрать все экземпляры- Видимые на виде и в Свойствах выбрать нужную "Зависимость снизу".
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 16:20
MaGr1977
Нет, неправильно. :-)
Изначально план в диспетчере можно создать на любом из уровней, допустим Этаж1 или стяжка, или Чистый пол - на любом из уровней, которые есть в проекте.
А вот перепривязать план, допустим который создавался на уровне Этаж1 к другому уровню - не получается. Только созданием нового.
MaGr1977 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 16:36
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Уровень , это некая плоскость в пространстве, а "план" это проекция этой плоскости...почему Вам не сделать новый Уровень - новый план и перепривязать элементы к Новому , а потом удалив старый Уровень...для чего такие "повороты"?? Какая у Вас задача стоит?? ЗЫ Может пример сделаете..будет понятней.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2022, 12:36
MaGr1977
Банальная лень, наверное. :-)
Планы уже настроены (со всеми переопределениями графики, подрезками, фильтрами и т.п.) в диспетчере проектов и привязаны на листах. А на новый надо это все переносить. Понятно что не очень долго, наверное минут 5-10, но все же некий геморрой присутствует. Это бы решалось банально сменой уровня для плана, но я не нашел, только созданием нового на другом уровне и переносом на него всех настроек + привязка на листе.
MaGr1977 вне форума
Непрочитано 12.04.2022, 15:19
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
В РЕвите, не знаю как по другому.,хотя может и есть "Супер удар". В более развитом Олплане или Текле..может это и реализовано
Vintorez вне форума
Помогите создать объединенный LISP zloy1653 LISP 0 21.02.2018 12:00
Как создать модель сваи и ростверка в плоском грунтовам масссиве (КЭ 281-284) AlexVak Лира / Лира-САПР 5 05.05.2013 09:45
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? baaba LISP 4 25.01.2011 12:40
