Максимально допустимая нагрузка на двутавр 36м,45м при пролете 14,2м
Не, вы не поняли. Просто голая балка дв.45М НЕ пройдет на 14.2 метра, ее обязательно необходимо хотя бы по центру раскрепить из плоскости на другие конструкции (раскрепить верхнюю полку). Есть ли такая возможность?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.02.2024 в 23:14. |
Это будет опорная кран балка, она будет раскрепленна к тележкам.Посчитал 36м на пролете 14.2 с сосредоточенной нагрузкой максимальная нагрузка 2400 - 830(вес самой балки)=1570 кг примерно.45м на этом же пролете,примерно 5500-1100(вес балки)=4400кг.Поправьте если ,что не правильно.
В одном случае двутавр поставлен на другой, в другом они сварены. Как изменится максимальная равномерно распределенная нагрузка из условия прочности? | nikvershini | Металлические конструкции | 4 | 21.06.2020 06:30 |
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн | Михаил1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.08.2018 11:34 |
Использование двутавра (балки) при пролете 12м если нагрузка небольшая 100кг/м. | Евгений 576 | Металлические конструкции | 3 | 28.01.2018 17:36 |
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №24М ст3 ПС5 | Сергей666 | Металлические конструкции | 10 | 09.03.2013 10:48 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
