В одном случае двутавр поставлен на другой, в другом они сварены. Как изменится максимальная равномерно распределенная нагрузка из условия прочности?
Псков
Или в программе определить момент сопротивления и сравнить с исходным, или вручную, посмотрите похожие темы https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72875
Момент сопротивления в случае отсутствия сварки и одинаковых сечениях в 2 раза выше, чем у одиночного сечения. Момент сопротивления сваренных одинаковых двутавров : W=(4*J+A*h^2)/2h, где J - момент инерции одиночного сечения, A - площадь одиночного сечения, h - полная высота одиночного сечения. Все эти цифры годятся исключительно при расчётах на прочность в упругой стадии. При расчётах на устойчивость прямой зависимости не просматривается.
Чем отличаются способы создания видового экран? В одном случае текст становится жирным, в другом нормальный | Елееена | AutoCAD | 15 | 15.05.2017 10:22 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
максимальная нагрузка на плиту | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.06.2008 11:13 |
Распределенная нагрузка в Лире | pas_a | Лира / Лира-САПР | 6 | 13.03.2008 05:24 |
