Использование двутавра (балки) при пролете 12м если нагрузка небольшая 100кг/м.
Новомосковск (Тула)
Устойчивость и прогибы будут решать. Так вполне реально, бывает и швеллер делали на такой пролет. Не знаю как с узлами, но стоит к ГСП присмотреться, они по лучше себя чувствуют на таких пролетах
Вам при таких исходных в принципе не годится прокатный двутавр. Даже прямоугольная труба примерно 200х100х5 (на "ребро") будет устойчива и достаточно жесткой при расходе стали примерно на 30-40% легче. Или, как тут сказали, ЛСТК, - спарить в трубу 2 профиля типа С. Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2018 в 17:47. |
Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные? | krendel-l | Металлические конструкции | 7 | 09.10.2014 13:02 |
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2012 11:59 |
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? | Capiton | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.04.2012 11:30 |
Расчет такого узла:стыковка двутавра и подкрановой балки. | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.12.2011 14:59 |
Возможен ли вариант усиления подкрановой балки путем превращения двутавра в короб? | psmbittu | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.08.2010 07:43 |
