Расчет такого узла:стыковка двутавра и подкрановой балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет такого узла:стыковка двутавра и подкрановой балки.
Непрочитано 06.10.2011, 09:11 #1
FRAER
Инженер
РФ
Гараж.pdf
Узел.pdf
Подскажите как рассчитать такой узел: двутавр с подкрановой балкой.
Центральная балка служит для опирания плит перекрытия.
3 поперечных для передачи нагрузки от КРАН-БАЛКИ на стены (возможно 3 штуки и много, может и двух хватит).
К ним подвешивается подкрановая балка.
Непрочитано 06.10.2011, 09:30
master07
ну для начало необходимо определится с конструкцией узла, который нужно потом расчитывать, я предлагаю такой по типу вариант
master07 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 09:59
конструктор МК
Иваново
Посмотреть серию на подвесные крановые пути и срисовать узел.
024 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Серия 1/426-2, вып.II - узел 5.
Серия 1.426.2-6, вып.1/91 - узел 27.
Короче, 4-мя болтами
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 11:27
FRAER
Инженер
РФ
Узел нашел:
1. По серии 1.426-2, вып.II - узел 5. ПОКА ВСЕ ПОНЯТНО
2. По серии 1.426.2-6, вып.1/91 - узел 27. Как то странно что вся нагрузка будет приходиться на этот элемент.
FRAER вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 11:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
2. Швеллер плашмя - это тормозная балка - т.е. для восприятия гор. нагрузки.
А путь просто подвешивается 4-мя болтами.Зазор в 30 мм - для рихтовки (выравнивания) при монтаже, с учетом отклонений по высоте. Для рихтовке в плане отверстия выполнены овальными в двух направлениях.
Вам может и не нужно так "широко" рихтовать - у Вас там всего несколько точек подвески.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 11:40
FRAER
Инженер
РФ
Все понял сразу не разглядел.
FRAER вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 09:40
FRAER
Инженер
РФ
Продолжение темы:
Возник вопрос как просчитать балку на которую подвешиваются подкрановые пути (те что на виде 3 балки, опирание только на стены).
Грузоподъемность 3,2 т.
Балка Б-3 - Двутавр 36М
Требуется определить сечение балки Б-2
FRAER вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:46
FRAER
Инженер
РФ
С балкой разобрался.
Подскажите про тормозную балку. Если можно то фото. А то что то представить в пространстве не могу.
FRAER вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:29
конструктор МК
Иваново
А нужна ли она в данном случае?
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 13:01
FRAER
Инженер
РФ
Так у меня еще склад есть с подвесным краном.
FRAER вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 14:07
конструктор МК
Иваново
Нужен конкретный случай, конструкция покрытия. Вам надо воспринять горизонтальную силу продольного торможения. Возможно это можно сделать и без тормозной балки, от конструкции покрытия зависит.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 15:44
FRAER
Инженер
РФ
Подвешивается на ферму.
FRAER вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 15:48
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.12.2011 в 16:12.
Непрочитано 23.12.2011, 16:46
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Вот
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:22
конструктор МК
Иваново
Всё ясно
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 14:14
FRAER
Инженер
РФ
Кутузов
А если не сложно можно такой файлик на sany_ss@mail.ru
FRAER вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 14:59
Кутузов
сикритарь
Не сложно
Кутузов вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Возможен ли вариант усиления подкрановой балки путем превращения двутавра в короб? psmbittu Конструкции зданий и сооружений 12 11.08.2010 07:43
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
