Как правильно выполнить расширение существующего проема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно выполнить расширение существующего проема
Непрочитано 06.02.2024, 18:59 #1
borisovich.w
Приветствую Форумчане! Вопрос о расширении проемов в существующем кирпичном здании, в несущих стенах толщиной 510 мм и перегородках 250 мм, ниже прикладываю схему как его предлогают выполнить в стенах 510 мм. По схеме есть несколько вопросов, а именно:
1. Когда нужно или ненужно ставить шпильки?
2. Какой шаг шпилек принимать и от чего зависит?
В Гроздове ответа не нашел. По примерам из интернета, кто -то с шагом 500 мм, кто-то с шагом 250...300 мм ставит. Строители говорят, что при шаге отверстийи 250-300 мм и соответствующем количестве отверстий в сущ. ж/б перемычке, последняя развалится. Помогите разобраться.
Название: Схема расширяемого проема.jpg
Непрочитано 06.02.2024, 22:55
v.psk
Псков
Смотрели серийное решение?
https://dwg.ru/dnl/6841
v.psk вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 23:19
Старый Дилетант
Дилетант
Уголок - это балка. Вот из этого и исходите.
Обычно шаг болтов принимают по форме 3П
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 11:57
borisovich.w
Да, смотрел серийное решение, шаг болтов 500 мм, в альбоме Волгоград-ПКТИ, тоже 500 мм. Вопрос почему именно 500 мм? Или не 300 или 250 мм, как во многих проектах в интернете, при чем неважно расширение или пробивка нового проема. Нужны ли вообше стяжки при расширении сущеествующего проема, или можно их не устанавливать? И правильно ли я понимаю, что стяжки необходимы для обеспечения устойчивости балки, пока не разобрали проем и не приварили полосы снизу?
borisovich.w вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 13:58
Ingpro
Вам нужно беспокоиться не столько о шаге (пусть будет 350), сколько о несущей способности новой перемычки.
Существующая перемычка теперь опирается на уголки (не на стену), и слабое место в месте опирания см. рис...
Возможно больше подойдет решение с разгрузочными рамами или др. способом, см. по ссылке чертежи усиления перемычек.
https://dwg.ru/dnl/15470
Название: Схема расш. проема1.jpg
ID:	261431  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ingpro, 07.02.2024 в 14:21.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 10:50
borisovich.w
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Благодарю за узлы усиления! Не могли бы Вы обьяснить почему указанное место является слабым? У Гроздова описан метод расширения существующего проема, подведением уголков, только гпильки установлены по бокам от существующей перемычки.
Непрочитано 14.02.2024, 10:55
Nikst50
строительство
Сообщение от borisovich.w Посмотреть сообщение
Без детально расписанной технологии это просто картинки с кучей вопросов.
Надо привязывать к ситуации после обследования усиливаемой стены.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 11:39
Ingpro
По сути вы опираете сущ. перемычку, участок несущей стены (перекрытие) на 2 уголка, надо считать...
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 12:49
| 1 #9
Старый Дилетант
Дилетант
Вопрос почему именно 500 мм? Или не 300 или 250 мм...... правильно ли я понимаю, что стяжки необходимы для обеспечения устойчивости балки, пока не разобрали проем и не приварили полосы снизу?
Болты нужны, чтобы зафиксировать и стянуть уголки. В Вашем случае двух болтов на проем вполне достаточно.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 16:01
borisovich.w
Коллеги, спасибо всем кто ответил. Есть 2 решения, основная идея уйти от сверления существующей перемычки. Ниже прилагаю, хотелось бы услышать Ваше мнение по 2 вариантам.
Непрочитано 21.02.2024, 19:15
Старый Дилетант
Дилетант
1-й. В топку.
2-й. Возможно. Из минусов - во аремя штробления нарушается опорная часть перемычек слева.
3-й. Уже предлагали - рамка по периметру проема.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 15:02
borisovich.w
1-й. В топку.
Старый Дилетант, подскажите а почему 1-й вариант резко в топку
Непрочитано 22.02.2024, 17:25
Старый Дилетант
Дилетант
А какой смысл в подвесках??
Непрочитано 22.02.2024, 17:40
| 1 #14
Admin
Administrator
Admin вне форума
Непрочитано 25.02.2024, 16:00
Nikst50
строительство
А зачем уголки?
Часто применяли листы или полосы на шпильках в местах опирания и в верхней части листов, снизу планки или арматурные стержни над проёмом.
При необходимости разгружающие стойки и пошаговая технология при значительных нагрузках.
Опирание "новой перемычки на листы на шпильках, последние на перекрытие или фундамент.
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2024, 18:55
borisovich.w
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
А зачем уголки?
Не могли бы Вы прислать узел?
Непрочитано 26.02.2024, 21:36
Nikst50
строительство
Дык укажите конкретные размеры расширяемого и нового проёма, дайте хотя бы ориентировочные нагрузки и конструктор разработает
систему усиления с учетом ситуации, укажет конкретные сечения элементов, пришлёт технологию работ. Возможно за символическую плату, как на ФХ...)
Или нарисуйте планируемое расширение проёма с учётом моего поста и задайте вопросы, что непонятно.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 26.02.2024, 21:47
v.psk
Псков
это всё что не устраивает? ну примите по радиусу инерции профилей, да и всё
v.psk вне форума
Непрочитано 26.02.2024, 21:54
AkulaBig
Забавно, но никогда не приходилось сталкиваться с пробивкой ж/б перемычки, хоть вроде и приходилось не раз делать усиление проема. И ведь в документации нет варианта с пробивкой перемычки. Достаточно посмотреть вышеприведенный документ, чтобы убедиться, что пробивают всегда кирпич. Мне кажется стоит обратить на это внимание.
AkulaBig на форуме
Непрочитано 26.02.2024, 23:15
Ктара
Министерство труда и магии
Шпильки стягивают два уголка или швеллера , они скорее для монтажа предназначены , сама технология установки перемычек этого требует . Пробивают штрабу с одной стороны , потом с другой часть стены остается между уголками/швеллерами. Сверлят под шпильки отверстия и стягиваете обе детали вместе, а потом можно разбирать проем. У вас по-другому , теперь уголки будут опираться и работать , им надо сечение подбирать и длину опирания, ж.б. бака ж уже не будет работать. И вообще может выше балки перемычку из швеллеров поставить нормальную , а балку из жб убрать от греха подальше. Как-то не очень надежно уголки там смотрятся. А низ потом можно доработать тем же металлом и зашить.
кстати , я пару лет назад с вами изучала эту книгу Гроздова. Проем в несущей стене проектировала в отчем доме, так сделали в общем проем и дом стоит тьфу.тьфу.тьфу))
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Требуется выполнить расчет КР существующего здания и пристройки LM340843 Поиск исполнителей 0 15.04.2022 14:04
Как технологически правильно выполнить узел оконного откоса Frederiks1 Прочее. Архитектура и строительство 4 15.12.2018 05:07
Как правильно продолжить монолит существующего здания Очкарик студент Железобетонные конструкции 24 24.09.2018 17:56
Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок? wizard007 Конструкции зданий и сооружений 13 10.04.2015 16:32
Как правильно выполнить ремент ригеля singstud Железобетонные конструкции 14 23.03.2015 21:23
