Глубина заложения фундаментов неотапливаемого здания наземного паркинга
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундаментов неотапливаемого здания наземного паркинга
Непрочитано 07.02.2024, 18:19 #1
Иван Екб
Доброго вечера. уважаемые коллеги! Столкнулись с интересно ситуацией.
Исходные:
9 этажная наземная автостоянка открытого типа неотапливаемая. 9 этажей (18 полуэтажей)
Отметка первого полууровня выше отм. земли на 200 мм. Отметка второго полууровня ниже проектной отметки на 2,0 м (Расчетная глубина промерзания 1,9м) и имеет высоту в чистоте 4,2 м. Второй полууровень считается Цокольным этажом (Он не считается подвальным т.к.
этаж подвальный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже
планировочной отметки уровня земли более чем на половину высоты помещения.
[СП 118.13330.2022, пункт 3.1.42].
Отметка верха фундаментной плиты - 3,4. Толщина 700 мм.
Высокий уровень грунтовых вод. Будет предусмотрен дренаж.
СОГЛАСНО СП 20:
5.5.7 Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна
назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического
подполья - от уровня планировки, а при их наличии - от пола подвала или технического подполья.
Учитывая формализм (Отсутствие подвала, технического подполья). Решение полностью соответствует нормативам. НО, стоянка открытая и на ней холодно. Промерзание идет со стороны фундаментной плиты. Что скажете по данному поводу?
Непрочитано 07.02.2024, 20:10
Омская птица
Сообщение от Иван Екб Посмотреть сообщение
Не пойму о чем речь
Между низом фп и уровнем земли какое расстояние?
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 08:19
Иван Екб
2,0 м. Но Низ цкокльного этажа является верхом фундаментной плиты. Паркинг открытый.
Иван Екб вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 08:58
иваниваныч
Таки Вам "формализм" соблюсти или чтобы не промерзало? Да еще при высоком УГВ с дренажом.
Offtop: Цокольный этаж эксперт может к подвальному приравнять в данном случае. И я бы его понял.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 08.02.2024, 09:01
Омская птица
Грунт получается будет промерзать и оттаивать (уплотнятся и разуплотняться)
Для верхних конструкций не очень
Противоречит ли каким-то документам использование профнастила С44-1000-0,7 в кровле неотапливаемого здания? ingt Металлические конструкции 9 15.12.2022 01:14
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания 295Екатерина295 Основания и фундаменты 13 10.01.2020 16:58
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Уменьшение глубины заложения фундаментов. Дмитрий063 Основания и фундаменты 15 31.01.2011 19:03
