Прокладка кабеля в воздушном зазоре вентилируемого фасад.
В чем проблема кабель в стальной трубе проложить сквозь зазор?
И с чего бы вдруг: Соединение должно быть либо в стальной коробке ПОД фасадной панелью, либо снаружи в коробке светильника либо в распаячной коробке на фасаде. |
Прокладывайте в стальной трубе в зазоре. В утеплителе прокладка должна быть обоснована теплотехническим расчетом так как нарушается тепловая изоляция и может вылезти точка росы не там где надо. Не электриков дело такие расчеты. Обычно требуешь такие расчеты с заказчика или со смежников.
Если будут настаивать на отказе от труб, то требуйте подтверждения негорючести материалов среды прокладки официальным документом. Например письмом с прикрепленными сертификатами или разделом документации с четко прописанными негорючими материалами, огнезащитой и сертификатами на все это. Заказчик хочет как правило дешевле, но до мокрых штанов боится ответственности. Поэтому чаще всего уступает при условии грамотной переписки. п.с. Если едешь на отступление от нормативки ты должен четко и логично обосновывать свои решения, а главное подтверждать документами каждый чих, причем из общих данных или поясниловки должно быть видно что ты идешь на это осознано. Последний раз редактировалось r4sP, 16.02.2024 в 03:46. |
Прокладка кабеля в опорах освещения | Вячеслав С. | Электроснабжение | 24 | 31.10.2024 17:15 |
Разрешено ли прокладка кабеля "пучком" | i.yu.eom | Электроснабжение | 7 | 28.10.2021 11:36 |
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) | RIG1978 | Электроснабжение | 58 | 13.10.2017 13:13 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |
