Прокладка кабеля в опорах освещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в опорах освещения
Непрочитано 03.05.2015, 13:18 #1
Вячеслав С.
Ситуация такая:есть опоры освещения ОГК-8 (внутренний диаметр 160мм), подключение опор выполняется кабелем АВВГ 5х10 и 5х16. Предполагал подключать светильники через ответвительные сжимы (У-731, У-733) без разрезания кабеля, отсюда вопрос возможно из кабеля такого диаметра сделать петлю в данной опоре?
З.Ы. Марка кабеля задана ТЗ, так что его не поменять на медный.
Непрочитано 03.05.2015, 14:08
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Вячеслав С. Посмотреть сообщение
Яндекс по запросу "АВВГ 5х10 радиус изгиба" дает неутешительный ответ:
http://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-si...bel-avvg-5h10/
http://www.el-tech.com.ua/?page_id=1666
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2015, 16:21
Вячеслав С.
Что цельным кабелем петлю нельзя сделать это понятно, но как мне кажется при снятом слое верхней изоляции петлю сделать можно, так как фактически это становится кабелем 1х10 и 1х16, поэтому и спрашиваю
Вячеслав С. вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 06:44
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Посмотрите радиус изгиба кабеля 1х10 и 1х16.
Валериан вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:17
AlexWoT
Пожалейте монтажников.
Тянуть 0.4 ул.осв. без разрывов да еще с петлями!!!
Вы технологию представьте!!!
AlexWoT вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 07:34
kifa
Во всех проектах пишут без разрывов, по факту везде все разорвано, на орешки много нареканий от службы эксплуатации. Сейчас перешли на клеммники
Тип файла: pdf Разделка в опоре.pdf (151.6 Кб, 4075 просмотров)
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 09:31
AlexWoT
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Разделка в опоре.pdf (151.6 Кб, 0 просмотров)
данный пример не показателен. Не указанно количество опор, длинна КЛ, марка опор, марка и сечения кабеля.
По опыту знаю что такие проекты в основном идут на: больницы, ДДУ, школы.
На объектах ставят везде с разрывом ,а в качестве соединений применяют герметичные ответвительные зажимы от СИПа (Р-14, Р-74).
Еще интересует "Броню кабеля соединить с РЕ зажимом" вот только каким образом и посредством чего?
Лючок обслуживания на опорах марки: ОСТ 400 имеет размер 110х400 мм, на ОГК -8 78х355 мм так что там и с разрывом места на расключение маловато.
к стати диаметр ОГКф 143 мм.
AlexWoT вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 09:37
kifa
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
ОКГ-9 , 5х16 медь.
А длина то зачем? что 5 опор что 25
http://www.nzeta.ru/catalogue/produc...go_zazemleniya
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 10:41
AlexWoT
Две или три опоры можно поизвращаться.
Минимальный радиус изгиба ВБбШВ 5х16 -202мм, диаметр ОГКф-9 -154мм. (ОГКп- 170мм)
Размер лючка обслуживания 78х355 мм попробуйте закрепить там Автомат на дин рейку.
Комплект непаянного заземления НКЗ - замечательная вещь!!! Только при монтаже муфт его закрывают термоусадкой (для защиты от внешних факторов).
Вы предлагаете на кабель перед монтажом одеть ТУТы? А трубку внутри опоры как усаживать?
Вернемся к лючку обслуживания- после всех мероприятий (танец с бубном вокруг кабеля, автомата, НКЗ, монтажник петлю кабеля куда уберет? Или в траншею обратно вытяните?
У меня проект ДДУ с начальной школой был с таким подключением опор, там еще муфты отпаячные были.
Все просто: вызвали авторский надзор, пригласили ген. подрядчика и заказчика попросили показать как это сделать....
Итог - запись в журнале авторского надзора (изменения выпускать долго)
AlexWoT вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 10:44
kifa
А у меня в узел кабель разрезан, соединения через клеммник.
Автоматы успешно ставят, сам был на объекте смотрел, брат монтажом занимается спрашивал его, тоже говорит ставим, мудохаемся но ставим.
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:00
AlexWoT
что вы имеете ввиду?
AlexWoT вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:01
kifa
Разделка через клеммник, завели фазы ноль на клеммы с клемм ушли на следующую опору
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:09
AlexWoT
В принципе (да и по факту возможно) только службе эксплуатации с клеммниками не удобно.
Мы ставили на герметичные ответвительные и соединительные зажимы от СИПа .
Раньше в нар. осв. кабели соединялись болтами через шайбы (яйца).
AlexWoT вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:10
kifa
клеммники это предложение службы эксплуатации, все остальное им не нравится, зажимы сказали не надо
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:12
AlexWoT
В каждой избушке свои игрушки.
на НКЗ термоусадку ставите?
AlexWoT вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:13
kifa
неа. пока нет
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:18
AlexWoT
Эксплуатация пропускает?
AlexWoT вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:19
kifa
Ну опять же пока да. Они вырабатывают пока свои требования, вот от орешком отказались, сейчас монтирую на клеммниках 2 дома, посмотрят как будет.
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:23
AlexWoT
Ну лишь бы сдавалось и эксплуатировалось без проблем.
AlexWoT вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 19:25
Redj-ЭС
г. Подольск
У нас СИП... а к светильникам ПВС... стандартные ответвительные зажимы...
Redj-ЭС вне форума
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле Инзиля Электроснабжение 21 25.08.2014 01:55
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Наружная прокладка кабеля в гофре Kooga Электроснабжение 22 05.11.2009 17:40
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
