Перенос проема в плите перекрытии.
Если из тыщ инженеров, кто-то захочет ковыряться с вашим перекрытием.
То для начала, ему потребуются исходные данные. Фотографии, чертежи, восстановленные чертежи, вскрытия пола, армирование, монолитный пояс, стены, планы стен, материал стен, фундаменты... Да и новую лестницу вы вероятно, хотите неправильно сделать. А так вообще бесперспективно. ТС не понимает, что нужно инженеру. Желающих и так будет не густо. Вероятно, что в итоге лестницу перенести можно. Но для этого нужна проектная работа. В первую очередь владельца. Думать надо. Предлагаю почитать похожие темы. Чтобы понять, что нужно. А то тема перейдёт в расизм на пустом месте. Но тут не переживайте. Мы тут белых тоже посылаем примерно туда же. Для нас глупые заказчики различаются только толщиной кошеля. ![]() Самый дельный совет на сегодня - ничего не трогать. Мало ли. Привыкните и к такой лестнице.
А оно точно монолитное (не сборное)? Если да, то Tyhig все правильно написал, и Вам сбор исходных данных с обследованием и проектирование обойдутся дороже самих работ раза в 3. И не факт, кстати, что этот проем там можно вырезать (может, на соплях все висит и обрушится при малейшем вмешательстве). Поэтому лучше ничего не трогать. Как альтернативный вариант можно рассмотреть пристроенную лестницу снаружи (с того же угла). Либо, если уж так сильно хочется, то подвести под плиту балочную клетку (обрамив балками и проем), превратив ее в опертую на балки, и потом хоть зигзагом вырезать любые дырки. Но тут уже надо смотреть на стены, выдержат ли.
Необходимо выполнить расчет наращивания проема в ЖБ плите под металлическую винтовую лестницу г. Москва | DrankRabbit | Поиск исполнителей | 0 | 11.01.2023 17:40 |
Помогите разобраться с устройством замоноличивания проема в монолитной плите перекрытия | Ynolleous | Железобетонные конструкции | 3 | 04.12.2019 12:17 |
Организация проема под лестницу в перекрытии из пустотных плит | BigMak | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.03.2013 22:44 |
Пробивка проема в ребристой плите. | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.05.2012 18:03 |
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. | Stierlitz | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.01.2012 14:18 |
