Пробивка проема в ребристой плите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробивка проема в ребристой плите.
Непрочитано 18.05.2012, 15:58 #1
PUH238
Добрый день. Хотим выполнить работы по пробивке проема в ребристой плите покрытия ПГ 6А-IVт под устройство лестничного марша. Пробивка проема планируется до 2 ребра (см. схему) т.е. приблизительно 2,0м от края плиты. У меня вопрос, как выполнить крепление боковых ребер продольных и поперечных и второго поперечного ребра, может уже кто-то делал подобное. Спасибо.
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
Непрочитано 18.05.2012, 16:18
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Вопрос не понятен? Крепить к чему и зачем? Классический проём в плите! В чём проблема то???
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 16:46
PUH238
Сами ребра продольные не будут ослаблены? Ведь они связаны с поперечными, которые будут демонтироваться. Вот поэтому я и думаю про их усиление. Или все остается как есть. Тупо делаешь проем до 2 ребра и увсё. А ребра остаются как саонесущие балки.
PUH238 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 17:34
*KSV*
желательно проем не пробивать а вырезать, проблем и последствий никаких, если плита нормальная
*KSV* вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 17:40
ekspert
Барнаул
Это точно! Тем более полка у плиты всего 30 мм толщиной, вырежете без проблем! Проём обрамите уголками по контуру!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 18:03
PUH238
Проем понятно будет вырезаться однозначно, плита нормальная. А продольные ребра сами себя понесут, все-таки пролет 6м, или их нужно будет скрепит с продольными соседних плит. ЧТо скажете? Как сказал бы я: Чё-то я очкую, Славик!
PUH238 вне форума
Пробивка отверстия в ребристой плите Альберт Конструкции зданий и сооружений 15 05.02.2020 09:32
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. Stierlitz Конструкции зданий и сооружений 22 24.01.2012 14:18
Узел обрамления проема в сантехнической плите Zheka_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 13.07.2010 11:24
Проем в ребристой плите Павел-мавел Конструкции зданий и сооружений 16 17.09.2009 17:01
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
