Узел обрамления проема в сантехнической плите
Насколько я помню, пустот в сантех. плитах нет... Не понятно где именно Вы хотите пробивать и обрамлять проем.
Да, пустот нет, ошибся. Пробивать проем хочу там, где и положено в таких плитах - в полке плиты толщиной 50мм!
Цитата: Сообщение от Zheka_81 Коллеги!! Скажите пож-та, у кого нить есть пример обрамления проема в сантехнической плите? Для справки: сантех. плита - многопустотная плита со специальным углублением (утоньшением) для пропуска коммуникаций. Спасибо!! Насколько я помню, пустот в сантех. плитах нет... Не понятно где именно Вы хотите пробивать и обрамлять проем.[/quote] |
В сантех плитах несущими являются боковые ребра (раньше такие плиты даже называли ребристыми). На мой взгляд (не претендую на абсолютную правильность мнения) если не задевать эти ребра, можно в полке делать проемы, не делая никакого обрамления.
запомните простое правило сколько арматуры перерубили для устройства отверстия или проема столько по краям и надо поставить это как минимум а так по чертежу смотреть надо, так как отверстие 800х1800 большое
Слышал про такое правило! Но оно больше подходит под новое строительство, а не под реконструкцию. Как в существующей конструкции толщиной 50мм установить столько стержней?
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел заполнения проема между многопустотными плитами | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 22.03.2010 09:36 |
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. | oleque | Железобетонные конструкции | 22 | 24.04.2009 22:20 |
Узел крепления мачты освещения к ж/б плите моста | eax | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 11.08.2005 09:42 |
