При переносе плана из AutoCad 2023 в ЛИРА-САПР 2022 выскакивает ошибка- "Не удалось импортировать плиту"
Студент
1. Я думаю, что в лире должна задаваться погрешность. Может быть, ее можно уменьшить, чтобы Лира не объединяла близкие узлы.
2. Шов в расчетной схеме можно сделать и побольше - например, 100 мм. Это же расчетная схема, а не опалубочный чертеж. |
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7528 | 11.08.2025 12:51 |
Как импортировать профиль с радиусными элементами из DXF в конструктор сечений КС-Сапр 2013, Лира САПР 2013 | alexNAP | Лира / Лира-САПР | 0 | 01.06.2017 13:39 |
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? | Shamayka | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.05.2016 00:16 |
Ошибка печати в AutoCad 2007 | solan | AutoCAD | 5 | 18.06.2007 18:27 |
