Не корректно отображаются размеры в пространстве листа относительно фактического размера в модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не корректно отображаются размеры в пространстве листа относительно фактического размера в модели
Непрочитано 18.03.2024, 11:10 #1
Andrey*
111
Добрый день. Помогите пожалуйста разобрать с двумя вопросами.
1. проставляю размеры на листе.
специальным размерным стилем для листа.
Пытаюсь образмерить мультилинию, мне размер показывает 25, в то время как я рассчитываю увидеть размер 2400. почему?
если образмерить другие элементы, то размер показывает правильный. Приходится ставить размер и копировать свойства, что мне кажется не правильно.
Я понимаю, что он цепляется за лист, а не за модель, но как исправить не понимаю.
2. почему некоторые проставленные размеры превращаются в миллиарды, не все ?.
ID:	262186  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey*, 18.03.2024 в 13:06.
Непрочитано 18.03.2024, 11:12
Скорее всего, прошла привязка к объектам листа. Как минимум - стоит снять привязку к точке
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 11:22
Andrey*
111
ты имеешь ввиду nearest ?
не помогает, привязываюсь к середине(треугольник) все равно показывает размер не верный
Andrey* вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 11:25
Попробуй при снятом выделении поставить dimlfac равным -1 (вроде бы так было)
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 11:53
Andrey*
111
помогает если поставить dimlfac 100. он дорисовывает два нолика. но и к правильным размерам тоже. не выход.
-1 стоит. никак не влияет.
Andrey* вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 13:27
VitalyAF
Andrey*
25-ть это значит 24 с копейками, округление правильное поставь, и масштаб соответствующий! Модель-то надеюсь в масштабе 1:1? И привязка к объектам д.б.! Иначе что толку от измерений!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 14:21
Andrey*
111
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Andrey* 25-ть это значит 24 с копейками, округление правильное поставь, и масштаб соответствующий! Модель-то надеюсь в масштабе 1:1? И привязка к объектам д.б.! Иначе что толку от измерений!
реальный размер в модели 2400.7259
Модель 1:1
масштаб листа 1:100
на листе размер 25
Привязка к объектам, что вы имеете ввиду? объектная привязка естественно активирована
Последний раз редактировалось Andrey*, 18.03.2024 в 14:27.
Andrey* вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 14:32
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Andrey* Посмотреть сообщение
А точно в стиле всё нормально?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 14:39
Andrey*
111
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
на мой взгляд, да.
куда бежать не понимаю.
ID:	262192  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262193  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey* вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 15:23
AMDen
Эти значения надо задавать, наверно.
И убрать округление.
Название: Сохраненное изображение 2024-3-18_15-22-14.799.jpg
AMDen вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 16:50
VitalyAF
всё бы вам бежать куда ни будь... Лучше рой, лбом упрись!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 17:23
Cfytrr
Питер
случаем в местах простановки размера нет маскировки или динамического блока?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 17:25
Andrey*
111
АР- подложка xref
Черчение сути в MagiCAD
размеры ставятся к мультилинии начерченной мной (стандартная в Mline)
Если ставлю размеры к xref тогда нормально размер ставится.
Andrey* вне форума
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
AutoCAD 2014 - После экспорта вкладки листа в модель "слетают" размеры IvanChapurin AutoCAD 4 29.11.2018 10:34
Обновить размеры в листе Jerald AutoCAD 5 04.11.2018 20:01
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа Leencore AutoCAD 4 20.12.2011 13:41
Неверно ставятся размеры в пространстве листа tructor AutoCAD 9 28.01.2011 11:30
