Неверно ставятся размеры в пространстве листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неверно ставятся размеры в пространстве листа
Непрочитано 27.01.2011, 15:10 #1
tructor
Раньше (до момента когда что-то пошло не так) проставлял размеры в пространстве листа, был один размерный стиль и в нем стояла галочка "маштаб размеров по листу". Было все красиво. Но в какой-то момент все изменилось. В модели начерчен квадрат 1000 на 1000 мм, на листе в видомвом окне масштаб 1:10 ставлю размер, размер не 1000, а 100,и так с любыми масштабами, автокад как бы перестал видеть модель из окна и ставит размеры как на листе без видовых экранов... Как испраавить ситуацию?
Непрочитано 27.01.2011, 15:18
DIMASSOC 2
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 15:24
tructor
DIMASSOC 2
Спасибо!!!!! Помогло....!!!! А где нужно убрать или поставить галочку нечерез коммандную строку? Что эта переменная определяет?
tructor вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:51
в Настройках. см. картинку.
только смотри, значение переменной хранится в файле чертежа. В каждом чертеже это придётся делать, если только не изменить значение переменной в стартовом шаблоне
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.01.2011 в 15:59.
Непрочитано 27.01.2011, 15:57
А почему ставишь размеры в листе? Получается разорванная модель: часть информации в одном пространстве, а другая (размерная) в другой. Небось и буквы текста тоже в листе? А блоки внемасштабные? Работать с таким чертежом можно только на бумаге, а на экране слишком заморочно
Непрочитано 27.01.2011, 16:00
Vova, а если модель трёхмерная и не сплющенная?
Непрочитано 28.01.2011, 08:19
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Vova, если размеры, тексты, и т.п. лепить в модели, то зачем вообще нужно пространство листа?
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 09:15
1 | #8
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
E-degtyarev, типа пространство листа избавляет от необходимости производить операции масштабирования в уме для создания разномасштабных изображений на одном листе.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 10:41
E-degtyarev
Русская деревня
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Типа понял, спасибо.
Непрочитано 28.01.2011, 11:30
forMA
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
Offtop: Приехали. От смеха чуть под стол не свалился
forMA вне форума
Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели. Kucha007 AutoCAD 49 25.04.2022 11:54
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
В пространстве листа сбивается масштаб типа линии. cosc AutoCAD 1 21.11.2010 14:43
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
