Лира 10.12 Как связать узлы стержней или как задать загружения объемным КЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 10.12 Как связать узлы стержней или как задать загружения объемным КЭ
Непрочитано 28.03.2024, 15:38 #1
rizl
Задача: рассчитать совместную работу двух балок, именно двух балок вместе - определить прогиб, процент использования несущей способности N (по продольной силе) и Qz (по поперечной силе). Одна балка находится под другой. Ж/б балки. Из разных бетонов.
Изначально пытался решить задачу плоской рамой. Но проблема в том, что стержни размещаются в центрах тяжести балок и мне не понятно как правильно связать узлы стержней.
Пробовал связывать при помощи согласования сетей и объединения перемещений, но в обоих случаях стержни ведут себя независимо друг от друга. Возможно я неверно применяю эти инструменты.
С жесткими вставками тоже не ясно - на сколько понял, применяются при эксцентриситетах.
В итоге удалось задать схему в пространственной конструкции при помощи объемных КЭ и эквивалентных стержней. Но тут вопрос по загружениям: к самому эквивалентному стержню загружение не приложить, к верхней грани объемного КЭ тоже.
Вопрос: как адекватно связать узлы стержней в плоской раме или как правильно задать загружения для объемных КЭ в пространственной конструкции?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2024, 20:47
rizl
второй вопрос снят, увидел где задается нагрузка на грань объёмного КЭ.
первый вопрос пока остается открытым.
rizl вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 02:38
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Вопрос решается объединением перемещений. Надо объединить по Z попарно соответствующие узлы балок:
Пример во вложении.
ID:	262357  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Test.sli.zip (868 байт, 3 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 08:24
rizl
Нубий-IV, благодарю за ответ!
Именно так и делал.
Но интересный момент - открыл свою схему с объединением перемещений, запустил на расчет, в результате прогиб верхней балки значительно больше нижней. Удаляю группы объединения перемещения, создаю снова, но создавал группы не подряд (сначала пара узлов с одного конца балок, затем с другого и т.д.), в результате прогибы зигзагом. Удалил группы объединения ещё раз, создал заново, уже последовательно, результат похож на верный, значения практически идентичны варианту с эквивалентным стержнем.
Вечером попробую воспроизвести неадекватные поведения, в случае успеха приложу схемы.
rizl вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 08:33
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Адекватность расчетной схемы - это дополнительный вопрос на пять звездочек. Например, если между балками есть небольшой зазор, есть вариант, когда верхняя балка коснется нижней сначала в середине пролета, и будет передавать нагрузку "в точку", а не "по длине". Тогда объединять надо только середину. Например, это меняет эпюру Q в нижней балке на более опасную, когда значение не убывает от опоры. И в месте смены шага поперечных стержней такая схема может не пройти, где прошла "сшитая по длине". Ответы на такие вопросы требуют подумать и погонять разные схемы.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 11:25
Shtirlic
инженер
Калининград
посчитать первую балку на нагрузку q * E1I1/(E1I1+E2I2), вторую балку на нагрузку q * E2I2/(E1I1+E2I2)
Shtirlic вне форума
Совпадающие узлы и упаковка схемы. Лира Сапр 2021 R2.3 Арт1966 Лира / Лира-САПР 4 12.02.2024 09:40
Как задать правильно узлы daiv2000 SCAD 4 28.09.2023 21:03
Как задаются сопутствующие загружения (тормозные к крановым) в ЛИРА САПР 2016 it30 Лира / Лира-САПР 2 09.06.2021 18:06
Как определить нагрузку от пульсационного загружения ПК ЛИРА САПР начиная с 13 версии Андрей Резов Лира / Лира-САПР 1 11.08.2020 11:57
Лира 9.0 рсу и загружения Eric_Kartmen Лира / Лира-САПР 13 31.01.2010 01:00
