Как задать правильно узлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать правильно узлы
Непрочитано 27.10.2022, 10:22 #1
daiv2000
Помогите пожалуйста, не могу понять, правильно ли расставлены шарниры и узлы, вдруг что пропустил....(
Посоветовали везде поставить шарнир, а где база колонны назначить защемление
А для некоторых будет пример)
Всем мира и добра
Тип файла: spr ППроект.SPR (47.2 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 27.10.2022, 11:45
stin9
Прогоны шарнирно – правильно. Но я бы отдельно проверил как неразрезную балку (бывают нюансы).
Ферму вы жестко к колонне не закрепите – поэтому там должен быть шарнир.
Балки лучше считать тоже по шарнирной схеме. Получится законструировать защемление будет запас.
База колонны – защемление.
П.С. Примыкание двутавр балки к колонне (трубе) – неудачные узлы. Примыкание балки в верхний узел фермы – даже представить не могу как разрабатывать.
stin9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2022, 13:47
daiv2000
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
А если балки на колонну и под балкой добавить ребро жесткости?
daiv2000 вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 10:54
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Считаю поперечник - всё проходит Кмах меньше единицы, перемещения нормальные. А если поставить шарнир в коньке рамы, то перемещения становятся бешеноватыми и Кмах=1,6.
Подскажите будет ли работать конструкция если шарнир в конёк рамы не учитывать? Будет-ли считаться схема правильной если считать без шарнира.
Тип файла: spr АВТОДОР.SPR (25.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 09.08.2023 в 11:33.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 21:03
Zavodom
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Посмотрел вашу расчетную схему. В данном случае в коньке шарнира быть не должно. У вас получилась как на рисунке (во вложении). В данной схема от любой нагрузки конек рамы вниз сложится просто, не оказав сопротивления. Собственно это и показала вам программа - рассчитав огромные перемещения.
В коньке должен быть только жесткий узел и соответственно при конструировании реального узла конька вы должны делать его жестким.
Дополнительно - посмотрел эпюры Му. В базах колонн они равны нулю. У вас в программу заложено шарнирно-неподвижные базы колонн, точно так и задумывалось или нужно было все таки жесткую базу колонны заложить?
ID:	259000  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.jpg
Zavodom вне форума
Как в SCAD правильно задать динамику прямым интегрированием ? Tyhig SCAD 1 28.07.2021 12:11
Как правильно задать ГУ и потерю 100Вт на стальной кубик? dashalis ANSYS 3 29.01.2021 18:46
Как правильно задать в Скаде жесткий диск из монолитной плиты по профлисту bau88 SCAD 18 07.12.2020 05:57
Как правильно задать момент, действующий на металлическую колонну от сэндвич-панелей Serge12 SCAD 0 15.12.2019 14:58
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
