Может ли ригель опираться на стену?
Студент - Проектирование
Казахстан
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
А где схемка?
Даже бе схемки - в общем-то нет, не является. И хороший куратор проекта должен объяснить почему так не делают. Здесь все просто. Опирать несущий ригель одним концом на колонну, а другим на стенку, это значит иметь опоры ригеля разной жесткости, чего, конечно же, надо избегать по разным причинам. Тут еще надо смотреть на какую стенку опирать и как решено опирание. Но в любом случае ты будешь иметь разные по жесткости опоры, что не есть гуд. Но в принципе можно. Только это должно подтвердиться расчетом. Здесь важно добиться одинаковой жетскости опор ригеля, и, следовательно, одинаковых перемещений. Но и это не главное. Важно, чтобы ты понимал механику работы конструкций и мог бы ответить на соответствующий "каверзный" вопрос комиссии. |
Студент - Проектирование Регистрация: 30.03.2024
Казахстан
Ну я примерно понял). Нет, не надо там стенку такую же. И колонну дополнительную у стенки не надо делать. Судя по плану, у тебя стенка такой же толщины как и колонны?. Какое сечение колонн, их длина и толщина стенки? Здесь, думаю, все должно быть ОК. Интересно взглянуть на узел опирания ригеля на стенку. Как ты его решил. Или ты его вообще не даешь? Я не знаю какие сейчас требования к детальности дипломного проекта. А вообще решение хорошее.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Ни в одном типовом проекте не приводятся решения опирания ригелей на другие конструкции, т.к. в данном случае все решается индивидуально по арх-ре. И это абсолютно правильно с точки зрения строительной механики. Я сам делал так, но расчет моих конструкторов не убедил меня в прочности и надежности такого опирания. И уже здесь по месту я заставил архитекторов локально изменить свои решения. |
Решение потенциальной аварийное, но не потому, что ригели нельзя опирать на стену.
Ригели нельзя опирать на стену под косым углом (только под 90 градусов). При опирании на стену под косым углом возникает кручение ригеля на опоре, что чревато разрушением. Обрушения на этой почве уже были, я где-то видел, источник не помню. Опору под ригель нужно сделать под углом 90 градусов - колонну поставить, "пенёк" из стены вытащить вверх и т.д. (пенёк центрировать по оси стены) Последний раз редактировалось nickname2019, 31.03.2024 в 09:41. |
Казахстан
Схему не смотрел.
Но животрепещущий вопрос не понял. Можно или нельзя ? Что вы изворачиваетесь ? Отвечайте: да или нет. ![]() Посмотрел план в пдф. Не сконструировать, не рассчитать. Но вы делайте хоть как-то. Проём надо обрамить балкой. Прямой. То есть надо больше колонн.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.04.2024 в 11:05. |
Вот примерчик небольшой здания советской поры - Литва. Монолитные перекрытия, метод подъема этажей (если не ошибаюсь) - плита отливается на земле, потом по колонам (заранее установлены) поднимается наверх в проектное положение. Автокадов с лирами еще не было. В Армении такого много, только в плане не так затейливо.
иваниваныч, проём внутри не сделать. Плита на воздухе стоит.
Мы кривые балки делаем только за стократную з.п. Не хватит денег на проект.
Как рассчитать стену подвала с контрфорсами ? | Mistake | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 15.11.2019 12:00 |
Может ли несущая стена быть шириной в пол - кирпича? Как определить несущую стену? | Янчик | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 28.02.2014 11:21 |
Кто может сделать огнестойкие морозильные и холодильные камеры (больших размеров) в РФ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 9 | 08.07.2013 09:17 |
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах | Katrinaaa | Расчетные программы | 2 | 29.05.2013 10:27 |
может ли ригель быть шире колонны | igor kostin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.01.2010 17:14 |
