Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах
Непрочитано 11.03.2013, 11:35 #1
Katrinaaa
Подскажите как правильно рассчитать данный узел. Сборно-монолитный каркас. В стандартной ситуации ригель подходит к пустоте колонны, закладывается узловая арматура и стык замоноличивается. В рамках реконструкции к уже существующей колонне без пустоты нужно подвести ригель и через пластину и высокопрочные болты закрепить соединение. Думаю с помощью арбата сначала вычислить усилия в поперечном сечении ригеля, а потом с помощью кристалла рассчитать болтовое соединение. То есть проверить прочность ригеля в данной ситуации, болтов на выдергивание. В ригель будет закладываться арматура, которую планируется приварить к этой пластине, поз4,5 на разрезе а-а. Вопрос как посчитать прочность данного сварного соединения (4 сварных шва). Либо может можно данный узел посчитать каким-то другим способом?
Непрочитано 11.03.2013, 11:50
NorthernSky
Не проще ли под ригель подвести уголок, который заболтить с колонной?
NorthernSky вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:27
kisch_
химки
я бы по боковым граням ригеля установил вертикальные закладные (предусмотрел бы уже в изделии ригеля), ну и пластинами соединял закладные (один в нахлест получается, другой в торец к закладной колонны), нижнюю узловую тогда убираете и делаете хорошую верхнюю(так как вместо нижней уже будут работать связь через закладные).
kisch_ вне форума
Расчет железобетонных конструкций с учетом физического износа. Stap Железобетонные конструкции 11 06.07.2016 10:01
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
