Моделирование стекол стеклопакетов при расчете температурных полей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Моделирование стекол стеклопакетов при расчете температурных полей
Непрочитано 23.04.2024, 12:59 #1
rad2020
Добрый день !
Я обратил внимание, что проектировщики часто не моделируют стекла стеклопакетов, обладающие большой теплопроводностью в отличие от низкой эффективной теплопроводности стеклопакета в целом.
Весь стеклопакет моделируется однородным материалов со средней теплопроводностью.
Это приводит к занижению температуры в угловой точке из-за отсутствия перетока тепла вдоль стекла (см. рис.)
Каково Ваше мнение на этот счет ?
Непрочитано 23.04.2024, 16:38
Stierlitz
стеклопакет надо не моделировать, а сертифицировать и испытывать
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 11:18
rad2020
Производитель стеклопакетов указывает значение приведенного термического сопротивления стеклопакета. Вопрос как его использовать в расчетах
rad2020 вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 11:59
Shar
Зная Rпр м2 + площадь окна(витража)....считаешь теплопотери...или см.подходит или нет(2-ой, 3-ой стеклопакет, толщину стекла, заполнение м/п)...........подбираешь стеклопакеты
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 12:02
rad2020
Посмотрите внимательно 1-ый пост. Вопрос в том как моделировать для расчета температурного поля по МКЭ
rad2020 вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 13:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Не все так просто
Раз
ГОСТ 26602.1-99 (новый ГОСТ 26602.1-2024 с 01.09.2024)
БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
Два
ГОСТ Р 54858-2011
КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2024, 14:32
rad2020
Спасибо.
С большим интересом прочитал про испытания стеклопакетов и и теорию расчета, но не увидел ни одной схемы КЭМ.
По духу текста стандарта скорее надо включать в модель дистанционные рамки. В отношении включения слоев стекла в модель ничего не говорится.
Примеров расчета нет, хотя вопрос совершенно стандартный, с которым все сталкиваются.
rad2020 вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 14:52
zenon
ну тогда продолжим
Три
СП 230.1325800.2015 КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ЗДАНИЙ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
с учетом п.5 СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
Четыре
Приложение Д. ГОСТ 30971-2012. Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
zenon вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 15:28
Stierlitz
пусть меня поправят, но МКЭ не сможет корректно учесть конвекцию, или нужны какие-то фокусы с эмпирическими коэффициентами
Непрочитано 25.04.2024, 15:41
1 | #10
zenon
Смотря какая программа.
В специализированных программах заточенных на расчет узловых решений по СПК), уже в расчетной модели заложены все коэффициенты.
Там не только конвекция газа в межстекольном пространстве
например: а) - на стекла могут наносится теплоотражающие покрытия (с отражение в определённом спектре волн); б) - расположение стеклопакета вертикальный, наклонный, горизонтальный; в) - тип газа воздух, аргон, криптон, или смеси; г) - вязкость газа в зависимости от размера дистанционной рамки; д) - тип дистанцонной рамки
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2024, 18:49
rad2020
Спасибо.
В последнем документе есть модель (приложение Г)
Это мы умеем по ISO 10077-2
Название: Модель стеклопакета.jpg
rad2020 вне форума
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 20 14.04.2019 00:07
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 116 31.03.2017 12:32
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. serg2015 Лира / Лира-САПР 12 22.09.2016 13:30
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
