Есть ли доступная для понимания инструкция по переходу от Автокад в Автокад Мап 3Д?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Есть ли доступная для понимания инструкция по переходу от Автокад в Автокад Мап 3Д?
Непрочитано 16.05.2024, 09:57 #1
SilvioManuel
Здравствуйте! Существует большая технологическая схема, над которой в разное время работают несколько специалистов. Если задача срочная - приходится делить чертёж на несколько частей и назначать часть каждому специалисту, затем для отчёта снова сшивать и это геммор. Автокад Мап, как ГИС система предоставляет возможность интерактивного изменения одного чертежа. Однако в мануале совсем непонятно как это настроить. Да, пишут, что надо настраивать псевдонимы путей, но непонятно для чего - как это увязать хотя бы с 2мя рабочими станциями (пользователями), далее пишут про настройку системы координат - оно мне надо? У меня схема. Есть ли необходимость конвертировать объекты чертежа(схемы) в SDP файлы - как я понял файлы графической базы данных (хотя понимаю что просто необходимо)
В общем - нужен понятный мануал прописанный хотя бы для 2 -х раб. мест, если таковой есть.
Непрочитано 12.03.2025, 11:27
trir
можно просто через запросы работать
trir вне форума
у кого есть заполненная инструкция по эксплуатации многоквартирного жилого дома комиссарова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 15.05.2013 21:55
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? МишаИнженер AutoCAD 6 21.11.2012 12:07
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет hunter99912 AutoCAD 20 09.07.2012 14:47
О стилях работы в автокад 2009 eugenmax AutoCAD 9 04.11.2011 16:50
