Подскажите метод (станок) обжатия цельным кольцом метала сетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите метод (станок) обжатия цельным кольцом метала сетки
Непрочитано 19.05.2024, 10:00 #1
refl
Доброго времени суток. Товарищи подскажите нужны круглые сетки диаметром 9см обжатые цельным кольцом это кольцо впоследствии будет прижиматься и сверху и снизу резинками создавая герметичное соединение для отделения воды от смеси под давлением 100psi. Задача обжать эти круглые сеточки (нержавейка) цельным кольцом (нержавейка). Требуется подсказка как это делается возможно вы знаете название подобных станков. На фото слева обжатое кольцо (сетка вылетела) на фото справа заготовка уже сделанная мной (вырезана лазером )
Непрочитано 19.05.2024, 16:30
Чертеж бы
Непрочитано 19.05.2024, 17:48
Komplanar
Штамповка тонколистового металла.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2024, 21:18
refl
Спасиб конечно. То что это штамповка это понятно кольца цельные по другому не согнуть в люверс. Я думаю за два три прохода обжимка с начало прижим 45% внутренней части окружности после загиб внешней части окружности 50% на угол 90 градусов (5% потеря на изгиб начальный) после вставляем сетку и уже дожим 45% окружности металла которая стояла перпендикулярно плоскости (ну ту что выгнули наверх) . И полагаю дожать с угла 90 градусов на 180 тем самым спрессовать в один проход не получиться.
refl вне форума
Непрочитано 20.05.2024, 12:01
смотрите машинку для закатки банок. Можно на токарном станке даже этим заниматься если вещь штучная. Ролики формуют край и загибают и там можно организовать множество вариантов, вплодь до замкового соединения подобных колечек... С оправкой или прямо в роликах вальцевать тут дело такое... пробовать надо. Я бы заготовки вальцевал на оправке (формовал цилиндрический отгиб) вставлял сетки, подгибал в трёх точках чтоб не разобралось и далее закатывал "до упора", но опять же пробовать надо. если серия большая, можно подумать над ротационной головкой где ролик не один.
Непрочитано 20.05.2024, 17:11
А не проще из куска нержав трубы сделать сетку путем перфорации, а торцы развальцовывать для соединения с уплотнением
Непрочитано 21.05.2024, 06:59
Оно можно и из болванки выфрезеровать, но вот зачем... И кстати, в какой компаунд макать не проще? Разогнуть сеточку и опустить в фигурную ванночку, если уж пластавтомата нет...
Непрочитано 21.05.2024, 11:59
йцуке
Надо место установки нарисовать, может и эта деталь не нужна.
йцуке вне форума
Ошибка при создании сетки в солидворкс 2020 vika_skrabnevskaya SolidWorks 1 24.11.2022 00:11
Подскажите тип коррозии метала Geo47 Обследование зданий и сооружений 1 01.12.2020 16:26
Подскажите по расходу аргона usov.38 Технологические решения (ТХ) 1 03.06.2020 10:29
Лира, Грунт(3-й метод расчета) Krotokot Лира / Лира-САПР 6 14.02.2019 11:57
Подскажите, пожалуйста, метод усиления железобетонной колонны? onewa Железобетонные конструкции 3 26.05.2014 09:00
