Подскажите тип коррозии метала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Подскажите тип коррозии метала
Непрочитано 01.12.2020, 15:23 #1
Geo47
Металлический элемент (швеллер или уголок) подвержен коррозии. Интересует какой тип коррозии (сплошная или местная) ?
Непрочитано 01.12.2020, 16:26
1 | 1 #2
eilukha
Сплошная.
Но самое интересное: видно только одну из четырёх сторон, причем невидимые стороны находятся не в лучшем положении (с точки зрения скорости коррозии), чем видимая.
eilukha вне форума
Ищу техническое решение протекторной защиты стальных свай от электрохимической коррозии. krusty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.03.2020 16:52
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
защита от коррозии сваи-трубы Проектант Основания и фундаменты 5 21.01.2010 10:36
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
