защита от коррозии сваи-трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > защита от коррозии сваи-трубы
Непрочитано 21.01.2010, 09:41 #1
Проектант
Подскажите как защитить внутреннюю полость сваи-трубы от коррозии. Свая с открытым нижним концом.
Непрочитано 21.01.2010, 09:45
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Залить бетоном.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 09:57
Проектант
заливка бетоном выполняется после забивки сваи, т.е. внутренняя полость сваи будет забита грунтом (на какую то величину) - вот как эту часть защитить, где будет контакт с грунтом.
Остальную часть ессно будем заполнять.
Проектант вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 10:07
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Выполнте сваю с закрытым (острым) концом. После погружения заполните пескобетонной смесью, можно сухой. А где это территориально? Какой способ погружения? Это вечномёрзлая зона?
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 10:28
Проектант
это район Саратова, сваи используются в качестве опор кабельных эстакад и трубопроводы. Грунты - пески пылеватые, воды до 12м не встречено. Сваю забивают
Непрочитано 21.01.2010, 10:36
Шмидт
брахман
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
если нет воды то какая коррозия? под землей особой коррозии то нет. Самая сильная коррозия в переменном уровне воды на воздухе. Так что можете спать спокойно. А гниет абсолютно все, кроме ж/б
Можете покрасить, но краска об песок общарапается и толку не будет. Можно правда как то электрически попробовать, но думаю смысла в этом особого нет.
Шмидт вне форума
Защита от коррозии в соответствии со СНиП Romka Конструкции зданий и сооружений 17 18.03.2015 12:44
Защита кладочной сетки от коррозии Альберт Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2008 09:32
Защита бетона от коррозии rodent Железобетонные конструкции 8 03.04.2008 10:52
Защита фундамента от коррозии латышев антон Разное 8 08.08.2007 16:46
