Tekla 2021.Компонент. Сбиваются привязки , если угол наклона балки >=45 градусов.Как устранить проблему
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2021.Компонент. Сбиваются привязки , если угол наклона балки >=45 градусов.Как устранить проблему
Непрочитано 21.05.2024, 09:19 #1
maxim_au
Добрый день.
На данный момент компонент работает если угол наклона балки составляет до 45 градусов. При углах меньших 45 компонент работает исправно. При увеличении угла с 45 и более , соответственно изменяется положение диагональной балки , расчётные значения привязок в переменных считаются верно , но в модели слетают привязки , к примеру пластина. Привязки присутствуют для всех элементов , пластина , подрезки и т.д. в каждой точке по трем направлениям.
ID:	263141  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.05.2024, 12:40
Nikolay1979
г. Ижевск
Было такое давненько, чем кончилось - не помню. Но после 45° данная проблема была.
При угле, например, 46°, fAD("slope", GUID) - это чудо возвращает именно 46°?
Тут разверните вкладку "Функции конструктивных условий", не знаю ошибка это или нет, но там есть примечание про ограничение в 45°...
https://support.tekla.com/ru/doc/tek...iable_formulas
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 13:34
maxim_au
Да , возвращает значение верного угла. В дополнение я привожу к радианам (*180/pi).
maxim_au вне форума
Непрочитано 06.11.2024, 01:52
Amaren87
Особенности работы компонентов Tekla. После 45° компонент "липнет" к другой грани второстепенного элемента, с этим ничего сделать нельзя. Кое-как можно обойти на второстепенной детали, если оформить компонент сначала как узел, и ставить "хвост" второстепенного элемента узлом, а точку его установки прописывать через координаты, но там довольно муторно геометрию считать.
В общем, лучше с узлами у, которых угол наклона гуляет через 45° через компоненты не связываться. В продвинутом это надо делать через API, но это уже выходит за рамки владения компонентами.
Amaren87 вне форума
Tekla 2017 Как решить проблему полноэкранного отображения вкладок? KnayzRomiros Tekla 6 13.09.2019 10:26
Проверку устойчивости главной балки не требуется проверять, если eugenmax Металлические конструкции 3 10.10.2012 22:24
Нужны ли вспомогательные балки, если кровля-сэндвич-панель? Несущие конструкции-металлические. Как крепятся кровельные сэндвич-панели? Belatrixx Конструкции зданий и сооружений 4 04.05.2012 06:01
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
