Проверку устойчивости главной балки не требуется проверять, если
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверку устойчивости главной балки не требуется проверять, если
Непрочитано 10.10.2012, 20:53 #1
eugenmax
Ярославль
В Снипе в пункте 5.16 так говорится о проверке местной устойчивости
Вот, а у меня составная главная балка (в курсовом проекте) имеетширину поясов 250 мм, толщину поясов 25 мм, высоту стенки 1050 мм и толщину стенки 10 мм. Расчетная длина балки 2 м.
Я проверяю по первой формуле из таблицы (К верхнему поясу), и отношение расчетной длины балки к ширине сжатого пояса меньше, чем значение по этой формуле. Тоесть с этой точки зрения устойчивость балки проверять не нужно.
Но, сегодня заметил, что там в шапке таблицы есть в скобочках еще 2 условия, одним из которых является: 15<b/t<35
А у меня выходит что b/t=250/25=10
Тоесть не попадает в этот диапазон.
Отвена на свой вопрос "что делать и почему так" к сожалению не услышал.
Прошу вас помочь разобраться, в чем дело. Тоесть могу ли я пользоваться этим пунктом снипа (5.16*), если b/t у меня не входит в диапазон от 15 до 35.
ID:	88296  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88297  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eugenmax, 10.10.2012 в 21:04.
Непрочитано 10.10.2012, 21:57
Leonid555
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Вы до конца таблицу 8* и Примечания к ней прочитайте. Особенно примечание 2. Там же ясно написано: "Для балок с соотношением b/t<15 в формулах таблицы 8* следует принимать b/t=15."
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 21:58
Казбек
да,конечно. там даже в прим.2 оговорено. пользуйся и не парься
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 22:24
eugenmax
Ярославль
Вот слепой то, спасибо
впредь буду смотреть внимательнее.
А если b/t>35 - то такое соотношение уже не стоит делать? (это уже того гляди свесы обвалятся)
eugenmax вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
