Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Странно у вас как-то придумано. Обычно делают так, что верх главных балок, второстепенных балок и балок настила (их обычно называют ребрами настила) лежат в одной плоскости, на которую укладывают лист настила. Второстепенные балки и ребра изготавливают с подрезкой. Тогда ваш вопрос сразу отпадет, в месте главных балок ребер (балок) вообще не будет. Или надо обязательно делать именно так, как нарисовали, а не иначе?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
All World
Ну, так подберите конструктивно по высоте какой-либо профилек и поставьте его на середину верхней полки главной балки. А ребра тогда уже ставьте как обычно, с шагом от главной балки. Диплом что-ли?
Всего лишь курсовой)))
Вы имеете в виду подобрать составную балку какую-нибудь? Прокатный двутавр там точно никакой по высоте не поставишь. И для составного тоже, думаю, не пройдет проверка по минимальной допустимой высоте. Проекта дома на компе нет, проверить поэтому не могу, но почти точно, что не пройдет ничего. Наверное, уже совсем глупо будет спрашивать))) Но кроме как в месте стыка увеличить шаг, я решения не вижу, а там достаточно буквально 1,5-2см (мелочь вроде бы) с каждой стороны, и будет нормально. Я потому и обратилась на форум. В принципе можно так делать? Или нежелательно? |
All World
ninsight, так и не понял, почему на верх главной балки нельзя поставить какой-нибудь швеллерок N8 или N5. Сколько у вас там зазор получается?
Можно сделать так если у вас высоты не хватает и хотите использовать именно этажное сопряжение балок настила как самое простое, дайте расстояние между полками достаточное, чтобы электрод пролез, а не получится на монтаже выполнят потолочный шов вдоль полки второстепенной балки.
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону | жозефина | Железобетонные конструкции | 31 | 17.06.2010 14:41 |
Узел соединения металлической и железобетонной подкрановой балок | Senator Alex | Железобетонные конструкции | 2 | 11.05.2010 19:17 |
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.06.2009 12:26 |
