Печать в Автокаде листов А3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать в Автокаде листов А3
Непрочитано 22.05.2024, 13:32 #1
Игорь_37
Печатаю листы А3 формата на принтере HP OfficeJet 7612. Выделяю в моделе, в рамке область печати, везде края поставил 0, смещение тоже 0. На предосмотре всё идеально, даже масштаб 1:0.9985 получается вместо нужного 1:1. Но при печати справа по всей высоте листа (где штамп) не допечатывает буквально 2 см. Что это может быть? Проблема принтера или надо что-то настроить в Автокаде?
Непрочитано 22.05.2024, 15:46
Дмитррр
НЛО
Оставляет 2 см чистой бумаги? Тогда для начала имеет смысл напечатать что-то, например, из ворда или ещё чего-нибудь с минимальными полями. Это позволит определить, виноват ли автокад. Если виноват автокад, то можно для теста попробовать создать файл с нуля, нарисовать там несколько линий и попробовать напечатать это. Это позволит исключить странности в конкретном файле.
Дмитррр вне форума
Пакетная печать всех листов всех файлов DWG из папки dadatamada LISP 8 26.02.2021 07:00
Печать в один PDF фаил нескольких листов YuryKlimchuk AutoCAD 103 24.05.2018 20:47
Печать в pdf листов нестандартного формата. Чем? viter_alex AutoCAD 8 25.02.2009 18:49
Настрой печать в автокаде Ivor AutoCAD 9 17.12.2004 10:49
