Пакетная печать всех листов всех файлов DWG из папки
И кто мешает использовать подшивку и не париться по поводу лиспов - вопрос.
Посмотрите это - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
Все мои чертежи оформлены в листах. Листы в файле расположены по порядку от титульного к спецификации. Файлов много, необходимо для каждого DWG файла создать PDF файл: 1.dwg -> 1.pdf , 2.dwg -> 2.pdf и т.д. Подшивка не позволяет этого сделать. Файлы всегда разные. Поэтому выбрать скопом все .dwg файлы в папке и отправить по-очереди на печать каждый - идеальный вариант. Плагин Batch Publish - то что надо, но 95$ чот многовато. |
Lisp удалось запустить через редактор AutoLisp. Но, как выяснилось, он тоже печатает каждый лист в отдельный PDF файл. А требуется каждый DWG в свой PDF =( JTB Batch Plot 2.3.1 делает то что требуется, но сортировка листов происходит по алфавиту, а не по порядку следования в DWG-документе. |
Всем спасибо за участие.
Победил с помощью ScriptPro. ScriptPro 2.0 - выполняет скрипты автокада на нескольких файлах. Для версии x64 есть инсталлятор собранный любителем и работает на Win7 x64 acad2020. Ссылка на инсталлятор https://github.com/ADN-DevTech/Scrip...tPro%202.0.msi Также прилагаю инсталлятор и файл скрипта. Текст скрипта в файле .scr: " BACKGROUNDPLOT 0 _autoPublish _qsave _close " Параметры авто-публикации настраиваются в пункте "Настройка" автокада. По умолчанию время обработки одного файла выставлено в ScriptPro - 30 секунд, для больших файлов следует увеличить время, иначе публикация не завершится. Всё оказалось достаточно тривиально). |
Пакетная печать отдельными файлами с названиям листов\файлов. | mindchamber | AutoCAD | 8 | 17.11.2022 15:00 |
Помогите решить проблему с настройками(?) автокад 2008, 2015: невозможно одновременно посылать на печать несколько листов | Ir4a | AutoCAD | 1 | 16.03.2017 15:12 |
Деление листов в файле на множество файлов | civil designer | AutoCAD | 3 | 30.09.2015 16:16 |
Печать в pdf листов нестандартного формата. Чем? | viter_alex | AutoCAD | 8 | 25.02.2009 18:49 |
Печать всех Layout за 1 раз | wavesmash | AutoCAD | 9 | 31.03.2008 11:25 |
