Пакетная печать отдельными файлами с названиям листов\файлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать отдельными файлами с названиям листов\файлов.
Непрочитано 15.02.2018, 17:11 #1
mindchamber
Доброго времени суток, кто может подсказать как распечатать чертежи по отдельности( не 1 пдфкой) пакетно или из подшивки, чтобы сохранить названия самих листов или названий файлов?
Спасибо.
Непрочитано 19.02.2018, 09:41
1 | 1 #2
Искромэн
В настройках печати подшивки убрать соответствующую галочку отвечающую за печать в один файл
Искромэн вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 11:23
baksconstructor
Есть вариант, но нужно смотреть как у вас созданы рамки в чертежах. Приложите пример.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 16:35
mindchamber
baksconstructor, Искромэн,Благодарю за ответ. листы делал через приложение BARGLFM.
При печати в PDF список виден справа , нельзя ли как-нибудь извлечь эти данные из самого pdf? Разбить PDF вообще не проблема, а разбить его на листы по такой схеме: название_файла-название_листа.pdf это уже проблема.
Заказчик требует, а тут куча альбомов с КЖ и КЖ1)
Название: Скриншот 2018-02-19 16.23.40.png
mindchamber вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 17:01
maratovich
г. Самара
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Это в DWG или в PDF ?
Не проще ли сразу печатать в отдельный PDF с нужным именем ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 17:15
mindchamber
альбомы есть и в dwg и в pdf, задача все расфасовать по шаблону "название_файла-название_листа.pdf" ну или просто "название_файла.pdf".
maratovich, Печатать отдельно каждый лист крайне долго, особенно когда в pdf видишь такую картинку, ну вот они названия листов бери и экспортируй) неужели не придумали функции как экспортировать эти листы?
Непрочитано 19.02.2018, 17:22
maratovich
г. Самара
Это смотрели ? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517&page=13
Первый по списку делает что вам надо.
А насчет делить pdf как вам надо - всё возможно, просто сейчас я немного занят, да и у вас сразу "хотелки" появятся....
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 18:40
mindchamber
by Искромэн
А ведь вы правы, сударь. Спасибо
Последний раз редактировалось mindchamber, 19.02.2018 в 21:30.
Непрочитано 17.11.2022, 15:00
NVFk
Конструктор
Добрый день. Может есть подобная настройка печати в изображение?
Я использую подшивку для печати в png нескольких файлов с одинаковыми названиями листов. При совпадении названия публикация перезаписывает файл с картинкой
Название: Печать из подшивки в png.png
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума
Пакетная печать в PDF как убрать белые поля при печати Sidh AutoCAD 23 10.02.2017 23:38
Пакетная печать листов MrBrown Программирование 2 26.06.2015 12:29
Пакетная печать кучи чертежей из одного файла AntonFox AutoCAD 49 03.10.2013 14:18
Пакетная печать в PDF RomanGorshkov AutoCAD 1 15.04.2009 14:30
