Нелинейный объект, как обосновать необходимость проекта межевания территории, схемы планировочной организации земельного участка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нелинейный объект, как обосновать необходимость проекта межевания территории, схемы планировочной организации земельного участка?
Старый 27.05.2024, 12:47 #1
avi4rr
Заказчиком размещена закупка на проектирование капитального ремонта городской лестницы (из железобетонных конструкций).
Посередине этой лестницы находится кафе, имеющее общие конструкции с лестницей, и фактически стоящее на конструкциях лестницы.
Кафе находящееся в собственности у третьего лица, земля под ним в аренде.
Заказчик в документации представил только ГПЗУ, в котором отсутствуют какие-либо границы, план, схема кафе на участке, есть только упоминание о находящихся строениях на одном с лестницей участке.
Выписку из ЕГРН также не представил, координат объекта проектирования в документации нет совсем, только общая площадь.
Решение относительно данного кафе, при реконструкции отсутствует.
О нем вообще отсутствует информация в документации, как будто его не существует.
Жалобой потребовано предоставить проект межевания территории, схему планировочной организации земельного участка.
Однако заказчик ссылается на п.46.7 приказа минстроя №307/пр от 21.04.2022, согласно которому решение о подготовке документации по планировке территории прилагается в случае , предусмотренном ч.11.1 ст.48 Град кодекса, в котором указаны требования по предоставлению решения о подготовке документации по планироваке территории для линейных обхъектов, к которым лестница не относится.
Вопрос: какими нормативными документами аргументировать, что без выделения границ (и предоставления данных о координатах объекта проектирования) между городским объектом и объектом третьего лица, непосредственно связанным с ним, имеющим общие конструктивные элементы (крыша кафе- лестничная площадка), фактически являющегося составной частью, невозможно определить объем работ и разработать документацию.
Последний раз редактировалось avi4rr, 27.05.2024 в 19:14.
Старый 27.05.2024, 17:16
| 1 #2
Stierlitz
тут нужен хороший ГИП
Stierlitz вне форума
Старый 27.05.2024, 18:52
1 | #3
иваниваныч
Проще отказаться. А обследование есть - что там про кафе написано?
Offtop: Я так и не понял, кто на ком стоит: кафе на лестнице, или наоборот. И как собираетесь госэкспертизу без границ и координат проходить?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 27.05.2024, 19:19
avi4rr
Кафе находится на лестнице, но его часть встроена в лестницу получается таким образом что часть конструкций общие
В документах закупки результатов обследования нет
Так вот вопрос, границы и координаты нужно будет делать исполнителю, если их нет?(но этого в задании нет)
Или если их нет, то впринципе невозможно подготовить заявку?
И на какую нормативку сослаться что заказчик должен в задании предоставить границы объекта,? если он ссылается на п 11ст.48 ГрК о том что проектирование осуществляется на основе данных ГПЗУ и задания заказчика
В данных ГПЗУ этого участка присутствуют только данные о наличии лестницы и кафе с указанием их кадастровых номеров
Но т.к. они были поставлены на учет до 2013 года, технический план с выделением границ не оформлялся и они отсутствуют
Т.о. верно ли утверждение что если в соответствии с п 11ст.48 ГрК о том что проектирование осуществляется на основе данных ГПЗУ, значит заказчиком должен быть представлен полный набор данных об объектах капитального строительства из этого ГПЗУ, в том числе технические планы?
Последний раз редактировалось avi4rr, 27.05.2024 в 20:54.
avi4rr вне форума
Старый 27.05.2024, 23:00
1 | #5
иваниваныч
Сообщение от avi4rr Посмотреть сообщение
Технических планов может не быть, как в Вашем случае. ГПЗУ обычно выдается на участок (в т.ч. и с постройками). В редких случаях - на объект, если он отдельно стоит на кадастровом учете.
Автор темы   Старый 27.05.2024, 23:15
avi4rr
Тогда получается, заказчику указывать границы объекта проектирования в задании не обязательно?
А также где границы объекта проектирования заканчиваются и начинается объект третьей стороны (на том же земельном участке), исполнители сами разберутся, в какой части им делать, в какой нет?
avi4rr вне форума
Старый 27.05.2024, 23:28
1 | #7
иваниваныч
Если его не интересует результат, то да .
Вообще-то, в числе исходных данных должен быть отчет об обследовании объекта (если только его выполнение не является частью контракта, равно как и прочих изысканий). Если общие конструкции в работоспособном состоянии, то их можно и не трогать. Но, если, как Вы пишете, обследования нет, то с такой работой лучше не связываться.
Offtop: По кадастровому учету можно же на публичной карте посмотреть.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.05.2024 в 23:34.
Автор темы   Старый 28.05.2024, 09:06
avi4rr
Границы не выделены
В заявке отчёта об обследовании нет
Здесь не стоит вопрос связываться или нет, вопрос в том как обязать заказчика выделить границы
Последний раз редактировалось avi4rr, 28.05.2024 в 09:13.
avi4rr вне форума
Старый 28.05.2024, 09:20
1 | #9
иваниваныч
Обязать - никак.
Необходимо получение градостроительного плана или проекта планировки территории?? artuorik85 Прочее. Архитектура и строительство 2 02.03.2017 11:30
Градостроительный план земельного участка Lubov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 08.12.2011 17:56
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
Построенный объект отличается от проекта прошедшего экспертизу, каковы последствия? alpud Прочее. Архитектура и строительство 13 05.11.2009 14:56
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
