NanoCAD. Lisp. Программное создание тела командой SWEEP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > NanoCAD. Lisp. Программное создание тела командой SWEEP
Непрочитано 13.06.2024, 14:55 #1
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
В AutoCAD для программного создания тела командой СДВИГ(SWEEP) работал следующий lisp код
(vl-cmdf "_.sweep" (car (entsel)) "" (car (entsel)))
В NanoCAD такой код не работает, при первом запросе Выберете объект сдвига подходит код (car (entsel)),
но при втором запросе Выберете траекторию сдвига (car (entsel)) не работает, появляется ошибка.
Подскажите, что нужно написать вместо (car (entsel)) при запросе траектории сдвига
cadtools
Непрочитано 13.06.2024, 16:05
А руками при указании именно на эти примитивы тело создается?
Автор темы   Непрочитано 13.06.2024, 16:28
TararykovDG
Воронеж
Да, создается, но даже в интерактивном ручном режиме, при запросе на указание траектории сдвига, видно что курсор не такой же как при запросе объекта сдвига.
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 17:05
Ну тогда можно попробовать собственную реализацию накидать. Примерно так (код в продакшн пускать нельзя - ни проверок, ни отлова ошибок, ни меток начал/конца отмены; только в качестве иллюстрации):
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:test-sweep (/ ent path region)
  (setq ent  (car (entsel "\nObject to sweep : "))
        path (car (entsel "\nPath : "))
  (setq region (vla-addregion
                 (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
                 (vlax-make-variant
                   (vlax-safearray-fill
                     (vlax-make-safearray
                       vlax-vbobject
                       '(0 . 0)
                     (list (vlax-ename->vla-object ent))
  (vla-addextrudedsolidalongpath
    (vla-get-modelspace
    (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value region)))
    (vlax-ename->vla-object path)
  (vla-erase (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value region))))
Автор темы   Непрочитано 14.06.2024, 10:21
TararykovDG
Воронеж
Спасибо, Алексей! Совсем забыл про vla-addextrudedsolidalongpath (позор на мои седые волосы)
прям так не работает, но работает код из https://help.autodesk.com/view/OARX/...7-351E141D3DA4
дальше буду разбираться!
cadtools
Непрочитано 14.06.2024, 10:35
Ну, я прогнал на 23.1 - работало.
Непрочитано 17.06.2024, 09:35
===AAA===
г. Норильск
Интересно...
У меня в 23.1 даже с клавиатуры ни команда
СДВИГ, ни команда _sweep работать не желают...
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2024, 10:22
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Интересно...
Может у Вас нет лицензии на модуль 3D, в NanoCAD это отдельный плантый модуль
cadtools
Непрочитано 19.06.2024, 05:48
===AAA===
г. Норильск
Да фиг его знает. Вводишь "СДВИГ", на отсутствие такой
команды НК не ругается, но и никаких запросов на выбор
объектов не делает, просто выдает очередное приглашение
Команда:
А, вон оно что...
В НК 23.1 эта команда работает только в Модели, да и то как-то
криво - 1-й объект выбирает, а вот на запрос 2-го объекта на экране
не появляется "прицел выбора", а по-прежнему висит "перекрестье".
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 20.06.2024 в 14:15.
LISP. Создание листов и видовых экранов на них Andrey_13 Готовые программы 463 05.08.2025 12:32
Создание листа и вписывание в него объекта на LISP [igrik] LISP 20 22.08.2023 15:54
Создание текста Lisp из Delphi GVlad_2021 LISP 5 04.01.2021 09:30
Создание 3D тела по вычерченным контурам S.T.A.P. AutoCAD 13 06.02.2012 17:46
LISP Создание осевой линии для 3Dsolids nem LISP 7 19.10.2010 12:42
