Создание 3D тела по вычерченным контурам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание 3D тела по вычерченным контурам
Непрочитано 06.02.2012, 10:54 #1
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Уважаемые участники форума. Захотелось мне создать 3D модель пролетного строения. Вычертил контуры сечений по координатам контрольных точек - всё красиво, но, при попытке создать тело, путём выдавливания или вытягивания, получается либо незамкнутая сеть, либо выдается ошибка - замкнутых контуров не найдено. Попытки создания тела по созданной по контуру полилинии и одиночных отрезков также не увенчались успехом.
Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации, в перерывах от рабочего процесса
DWG 2010
Форум.dwg (611.9 Кб, 1415 просмотров)
Непрочитано 06.02.2012, 13:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Почему бы не сделать замкнутые контуры?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 13:53
S.T.A.P.
Калининград
Создаю замкнутый контур - при выдавливании пишет, что замкнутых контуров не найдено.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 14:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от S.T.A.P. Посмотреть сообщение
Попробовал объединить, но исходные отрезки лежат не в плоскости.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 14:47
S.T.A.P.
Калининград
Скорее всего в этом основная проблема...
Попробую перечертить контуры.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 15:02
S.T.A.P., обводи 3Dполилинией
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 15:30
S.T.A.P.
Калининград
Хмурый, обводил - всё-равно не получается
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 15:44
обвёл- строй _Loft (по сечениям)
только первое и последнее сечения должны быть либо точками, либо совсем плоскими
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 16:00
S.T.A.P.
Калининград
Хмурый, получается сеть, вместо тела.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 16:08
АлексЮстасу
топограф, технолог
если сечения одинаковые, то нужно создать плоскую замкнутую полилинию, траекторию выдавливания, и выдавить.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 16:22
S.T.A.P.
Калининград
Сечения не одинаковые.
А почему вместо тела образовывается сеть, Вы, случайно не знаете?
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 16:29
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если профиль выдавливания не замкнут. Именно не замкнут - дырка есть. Признака автокадовской замкнутости может не быть.
Но у меня при этом создается не сеть, а поверхность.
А как Вы, собственно, делаете?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 06.02.2012 в 16:43.
Непрочитано 06.02.2012, 16:39
S.T.A.P., да потому, что AutoCAD не может определить торцевые грани сам. Сделай ему плоские крайние грани, потом что-нибудь с ними можно будет сделать, обрезать, подвинуть рёбра, вершины. В пределах разумного, конечно.
Видно, что среднее сечение лофта было не плоским.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 17:46
S.T.A.P.
Калининград
Я так понимаю, что всё дело в точности построения. Т.е. координаты контрольных точек, по которым я создавал сечения, расположенны не в одной плоскости. Именно поэтому при задании команды _Loft у меня вместо тела строилась поверхность (в предыдущем посте я назвал её сеть).
АлексЮстасу, Хмурый, спасибо за помощь и участие в обсуждении темы, буду пытаться исправлять ошибки в координатах.
S.T.A.P. вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Создание простого 3D объекта и вычисление пересечений c 3D сложной поверхностью Artem79 Программирование 5 25.12.2010 07:49
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD kusk AutoCAD 6 23.05.2010 14:55
создание тела на основе 3d полилиний MikeStalker AutoCAD 22 14.03.2010 17:16
